Alt 03.01.2013, 17:04   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard DSC/ABS Lampe
So Jungs, jetzt habe ich auch meinen ersten Defekt. DSC und ABS Lampe leuchten. Gingen nicht während der Fahrt an sondern gestern abend beim starten, und seit dem bleiben sie an. Nach langer Forensuche muss ich nebenbei erwähnen, dass jedoch alle Instrument, Motorlauf und Schaltvehalten nach wie vor spitzetop funktionieren. Bei den meisten hier gabs ja in Verbindung damit noch anderre Probleme die da parrallel einher gingen.
Beim Freundlichen bin ich morgen zum auslesen gelistet.
Ist das Fehlerbild dass wirklich NUR DSC/ABS ausfällt bei euch bekannt?
Bin nur gern auf den Termin morgen vorbereitet..... Elektrikfachmann würde ich mich nämlich eher nicht nennen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2013, 17:09   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Klar ist das bekannt dass nur DSC/ABS ausfällt.
Bei Dir ist es weder der Radsensor hinten links noch der Geber dazu, denn dann wäre auch die Geschwindigkeits- und Verbrauchsanzeige weg.
Bleiben die anderen 3 Sensoren, Geber, Kabelwege, Steuergerät und das Hydroaggregat.
Mal kucken was der Fehlerspeicher sagt.
Alt 03.01.2013, 17:12   #3
Fimonchen
Also alles........ Werde dann morgen mal berichten was der BMW Computer so gelesen hat.
Alt 03.01.2013, 17:16   #4
Andimp3
Da bei Dir der Fehler von jetzt auf gleich da war und noch dazu nicht während der Fahrt auftauchte würde ich am ehesten auf nen Sensor oder ein defektes Kabel tippen.
Alt 04.01.2013, 00:22   #5
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Den Fehler kenne ich.
Vorladepumpe festgerostet.
Steck die Vorladepumpe mal ab und fahre nicht schneller als ca. 25km/h.
Wenn bis dahin die ABS-Leuchte aus bleibt weißt Du Bescheid.
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 11:10   #6
Fimonchen
Gruß von der Wupper
Meine ABS UND DSC Lampe brennen dauerhaft, also kann sie nicht ausbleiben....
Und wie sieht die Vorladepumpe aus? Und wo finde ich das Ding, nur mal so zur info?
Alt 04.01.2013, 11:12   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fehlerspeicher auslesen ist evtl. noch einfacher
Die Pumpe sitzt fahrerseitig im Wasserkasten - das Teil ist zylindrisch mit einem dicken Stecker oben drauf - kannste nicht übersehen.
Alt 04.01.2013, 11:18   #8
Fimonchen
Ausgelesen wird heute. An den Teilen fummle ich erst mal jarnüscht rum, aber gut zu wissen was es noch alles an anfälligen Spielereien im E38 gibt..... Die Lampen brennen durchweg bevor das System überhaupt erst mal eine Arbeit verrichten muss. Ich lass mich überraschen....
Edit: Wasserkasten? Is mir zu viel Insider.......
Alt 04.01.2013, 11:28   #9
Bastl
V12-infiziert
Da, wo der Bremsflüssigkeitsbehälter ist - hinter der Spritzwand.
Alt 04.01.2013, 11:30   #10
Fimonchen
Kann mir der Fehlerspeicher auch defekte Hardware(edit: in form von mechanischen Bauteilen wie die Vorladepumpe) anzeigen oder gibts nur elekrik Infos?
DSC lampe brennt /Drehratensensor fehlerhaft sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.08.2020 11:38
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
DSC-Lampe leuchtet ohne Grund Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 6 27.04.2010 18:46
Elektrik: DSC lampe geht sporadisch an black 7 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2010 11:38
Elektrik: dsc und abs lampe an Stinger BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2008 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
