Alt 03.01.2013, 18:16   #1
stuekkeltoer
man lernt dazu
Benutzerbild von stuekkeltoer
Fahrzeug: 730iA v8 E32 aus 04.94 Klima mit AUC ABS ASC+T? PDC EDC / E38 740 i 4,4l aus 96 mit viel Schnikschnak
Frage Schlüssel Transponder defekt?
Ich habe einen M62 4,4l aus 7.96.
Einen Orginalschlüssel mit Funk.
Einen Schlüssel mit Funk.
Einen Werkstattschlüssel.
Mit dem Orginal läßt sich das Fahrzeug öffnen ,verschließen,Kofferraum öffnen, starten und fahren.
Mit dem Werkstattschlüssel kann ich den Wagen auch starten usw.
Mit dem Zweitschlüssel läßt sich der Wagen wie beim orginalen öffnen verschließen,Kofferraum öffnen und Zündung an.
Auch kann ich den Schlüssel in Startposition drehen aber der Wagen startet nicht. Wurde der Wagen von einen der anderen Schlüssel gestartet kann ich auch mit diesem Schlüssel den Wagen starten. Wurde der Wagen aber abgeschlossen und neu geöffnet kann ich mit dem Schlüssel nicht mehr starten bis einer der anderen Schlüssel den Wagen gestartet hatte.
Warum und wie kann das sein.
ist in den Orginalen so ein Magnetkern( EWS) oder so
Initialisiert habe ich mal den orginalen zuerst, dann den neuen und umgekehrt. initialisieren lassen sich beide und beide funktionieren was die FB angeht wunderbar.
Hat hier jemand eine Antwort darauf?
Die Suche habe ich genutzt aber hierrüber nichts gefunden.
Für eure Hilfe danke ich euch vorab.
Geändert von stuekkeltoer (03.01.2013 um 18:21 Uhr).
stuekkeltoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 16:33   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
mit Initialisieren meinst Du etwas, was Du mit dem Schlüssel nach BA selbst tun kannst ?
Hast Du mal beide elektronischen Schlüssel beim Freundlichen auf Datenkonsistenz auslesen lassen.
Ich vermute, der kann die auch richtig mit Deiner EWS anlernen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 15:21   #3
stuekkeltoer
man lernt dazu
Standard Fehler gefunden
Ich habe festgestellt das im Schlüssel ein kleiner zusätzlicher Transponder
verbaut (eingeklebt) ist.
Der fehlte im neuen Schlüssel natürlich.
Habe jetzt einen eingebaut und nun klappt der Schlüssel auch nach dem öffnen.
Aber Danke für eure Hilfe.
Elektrik: Transponder 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 10 01.09.2012 22:31
Schlüssel-Fernbedienung defekt bbmk BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2012 18:13
Karosserie: Schlüssel defekt, schließt nicht mehr KickBox BMW 7er, Modell E32 3 18.03.2011 15:58
Elektrik: Transponder der WFS DONE BMW 7er, Modell E38 1 22.11.2007 23:55
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
