Alt 11.01.2013, 15:10   #1
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) Zafira B OPC, Astra G Cabrio, Opel Omega b 3.2 Schalter, Opel Vivaro B, BMW 850i e31
Standard Unterbrechung Zündpille
Hey leute,
Bei mir kommt jetzt immer die Meldung "Fahrerrückhaltesystem gestört".
Ich habe es mal ausgelesen und da ist bei mir der Fehler "Unterbrechung Zündpille" Wer, wo oder was ist das am Sitz?
Gruß Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 15:28   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Könnte sich um einen defekten pyrotechnischen Gurtstraffer handeln.
Alt 11.01.2013, 15:56   #3
750li
ok danke.
Ist das das ding...
Alt 11.01.2013, 17:26   #4
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Ja. Ich würde erst mal nachsehen, ob da nicht einfach nur der Stecker ab ist. Vorsicht! Immer die Batterie abklemmen bei solchen Arbeiten.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Geändert von Mike 56 (11.01.2013 um 17:28 Uhr). Grund: Ergänzt
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 18:20   #5
The Stig
Some say...
Der Link führt mich nicht auf eine Auktion...
Batterie ab reicht nicht, danach auch ca. 10 Minuten warten, bis sich die Elektrik entladen hat.
Pyrotechnik im Auto wird auch im Bereich von Millivolt ausgelöst...
Alt 11.01.2013, 19:59   #6
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Kann auch die Kopfstütze sein...zumindest ist da auch eine drin.
Gruß Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 20:00   #7
750li
stimmt. wie kann man das testen?
Alt 11.01.2013, 21:52   #8
Mike 56
12 Volt auf die Leitung geben und wenn es auslöst dann war das in Ordnung
Jetzt mal im Ernst: Versuch nicht das mit dem Ohmmeter zu messen. Damit könntest Du das auslösen. Ich würde das den messen lassen. Die haben spezielle Messgeräte so wie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses. Reparieren kannst Du das dann selber, wenn Du Dir das zutraust.
Alt 12.01.2013, 10:36   #9
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Aber nur bei Komfortsitzen oder?!
Elektrik: Airbaglampe leuchtet - Zündpille Widerstand zu groß ? Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 46 21.08.2020 10:28
Elektrik: 3505 Glühanlage - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse JensE38 BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2010 08:36
Elektrik: Unterbrechung im Pluskabel blaucsi BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2007 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
