| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.01.2013, 16:10 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
				 Prallplatte/ Multifunktionstasten/ Ausbau
 hallo liebe forumler,
leider ist bei mir am lenkrad die prallplatte gerissen
könnte auch vom unbeherzten hupen kommen :-(
wie kann ich da eine neue gebrauchte einbauen ?
danke euch |
		|  20.01.2013, 16:38 | #2 |
	| Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
 Erstmal die Batterie Abklemmen
dann erdest du dich, Heizung o.ä.
4x Torx auf der Rückseite lösen, ich glaube es ist ein 20er Torx
Prallplatte nach vorn herausnehmen, diese hängt noch am Kabel für den Airbag. Stecker vorsichtig abnehmen.
Den Kopf dabei immer aus der Schusslinie nehmen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. |
		|  20.01.2013, 16:40 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
   super lieben dank
hoffe werd es überleben ^^ |
		|  20.01.2013, 22:38 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sind aber nur 2 Torx, bei allen Lenkrädern, T27. Natürlich vorher die Batterie ab (wie oben schon angemerkt).
Die "Prallplatte" wechseln?? Das halte ich für unmöglich, bzw. zuviel des Aufwandes!
Wie Du sehen kannst, ist die eigentliche Prallplatte am Grundträger angenietet!
Wo willst den Ersatz herbekommen? Sowas bietet niemand an.
Allerdings kannst Dir nen kompletten Airbag besorgen, also die komplette Einheit.
Achte dabei aber genau aufs Baujahr/Monat und die Steckeranschlüsse.
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  25.01.2013, 15:21 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 super danke dir :-) hat mir sehr weitergeholfen
ja werde die ganze einheit tauschen.
   super mit dem foto   |
		|  26.01.2013, 07:26 | #6 |
	| seven till heaven
 1. Wegen Airbag: Batterie abklemmen und 10min warten. Wenn Du irgendwo CarHifi-Kondensatoren hast: abklemmen2. Prallplatte (das Mittelteil, wo der Airbag drin ist) ist von hinten verschraubt: 2 Innentorx T30 re & li
 3. Prallplatte mit den MFL-Tasten abheben, alle Stecker lösen
 4. Lenkradschloss einrasten und Zentralmutter/schraube lösen, Lenkrad noch nicht abziehen!!!
 5. Untere Lenksäulenverkleidung weg und 2 Stecker vom Schleifring (orange, schwarz-->Airbag plus / flach, breit, grau--> MFL) abziehen
 6. Lenkrad abziehen, musst Dir keine Stellung merken, da Lenkrad und Lenksäule gekerbt sind (siehste mit Lampe)
 7. Wenn Du Schritt 5 vergisst, brauchst nen neuen Schleifring (Wickelfeder) und das ist teuer!!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
