Alt 21.01.2013, 17:21   #11
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wofür ist die denn sonst da ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 18:17   #12
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
die is dafür da, dass man weiß wo 500upm sind. da die skala nicht bis 0 geht, ist eine markierung für 500upm zur orientierung.
die V8s haben mit klima aus, zufällig ziemlich genau 500upm standgas.
soweit ich weiß liegt der V12 ohne klima zwischen 400 und 500, und der 728i zwischen 500 und 600 (kann mich auch irren)
zumindest waren das meine eindrücke bei den probefahrten
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 19:17   #13
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Also kann ich mit meinen Drehzahlen unbesorgt sein??
Geändert von matrix12 (21.01.2013 um 19:18 Uhr). Grund: Änderung
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 21:58   #14
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Bei mir ist es ähnlich beim Kaltstart. Anfangs um die 700-800UPM bei P. Dann runter geschaltet auf D...Leerlauf bei 600-700UPM. Wenn er Warm wird dann 450-500UPM.
Wenn die Leerlaufdrehzahl bei Klima aus, Motor warm, höher liegt als normal, dann kann das ein Zeichen sein das die Batterie so langsam ausgelutscht ist. DME versucht den Spannungsabfall der Batterie zu kompensieren in dem sie den Leerlauf anhebt. Meist, so war und ist es bei VW...sollte aber nicht anders bei anderen Marken sein, kann es auch ein Zeichen sein, dass der Laderegler in der Lima oder sich die Diodenplatine verabschiedet. Konnte davon mal ein Lied singen
Was ich auch beobachtet habe ist, dass wenn ich per Diagnose den Fehlerspeicher lösche, die Leerlaufdrehzahl auch ein Weilchen erhöht ist.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 22:39   #15
matrix12
Ne allgemeine Frage. Ist es schädlich für den Motor wenn erständig mit erhöhter Drehzahl in Leerlauf läuft?
Alt 21.01.2013, 22:42   #16
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nein
Alt 21.01.2013, 22:54   #17
matrix12
Gut, das beruhigt mich schon, werde jedoch weiterhin beobachten.
Die Bordspannung liegt bei 13,6V. Vor kurzem hatte ich mal ADAC gerufen, weil ich über Nacht innenraumbeleuchtung angelassen hatte. er machte so ein test und sagte die Batterie wäre eigentlich in ordnung. Was genau kann ich denn tun um die BAtterie auszuschließen.
Alt 21.01.2013, 22:58   #18
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zitat von KingofDead Beitrag anzeigen
ich denk mal die 500u/min beziehen sich auf die V8 motoren. bei mir im 3er 6zyl ist der leerlauf auch bei ca 650-700 U/min
Genau. Es bezieht sich an die v8 Motoren. Nicht auf 6Zylinder.
Motorraum: Drehzahl im Stand dartgott79 BMW 7er, Modell E32 11 08.03.2011 13:15
Motorraum: Drehzahl 500u im stand pm-disco BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2008 21:14
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
drehzahl spielt im stand Hilfe! bmw 740 power BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2007 14:12
Hohe Drehzahl im Stand Chicago BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2003 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
