21.01.2013, 20:43
#31
auffällig unauffällig
Aus aktuellem Anlass hole ich den Thread noch einmal aus der Versenkung.
Im ETK wird bei der 90er Lima abhängig von der Bosch-Nummer auf dem Limagehäuse zwischen zwei Reglern unterschieden (12 31 1 735 742 und 12 31 1 726 022). Sie sehen optisch gleich aus. Kann mir jemand den Unterschied nennen und sagen, ob sie untereinander tauschbar sind ?!
greetz
der art
21.01.2013, 21:08
#32
Engine Bay - Diving Co.
Einmal 14 Volt und einmal 14,2 Volt.
Frag mich nicht warum, meine tut es seit der Überholung auch mit dem 14 anstelle 14,2 Volt.
Sollte es weitere Unterschiede geben, die einen Tausch erzwingen, bitte ich um Aufklärung.
Hängt das mit der SA Verstärkte Stromversorgung zusammen?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
22.01.2013, 17:00
#33
Ex M60-powerd by LPG
Laut LiMA-Shop gibt es bei den neueren eh nur noch 14,2 oder sogar 14,4 Volt Regler.
Vorteil ist, daß die Batterie etwas schneller voll ist durch die geringfügig höhere Spannung. Dadurch steigt auch der Anfangsladestrom.
Wolfgang
22.01.2013, 17:12
#34
Hi Wolfgang!
Vielleicht sollte ich den dann noch einmal tauschen, jetzt wo alles noch frisch überholt ist?!?! Batterie ist ja auch neu.
Hatte einen gekauft, aber schon etwas im Regal liegen gehabt, der hat 14V aufgedruckt, drin waren 14,2V.
Andreas
25.01.2013, 08:52
#35
Ich habe jetzt einen Hella-Regler da, welcher sogar 14,5V aufgedruckt hat. Das kuriose an der Sache ist, dass der Hella Regler nur 25% vom Bosch-Regler kostet.
Kann hier jemand bestätigen, dass die Hella-Teile mit der Qualität der Bosch-Teile nicht mithalten können ?
greetz
der art
ps. der Hella-Regler ist "Made in China"
25.01.2013, 09:23
#36
scheint so, dass die von denen jetzt aus China kommen. Hatte Hella gekauft fuer meinem E36 M3
Hella 5DR 004 242-051 14.5V Regler fuer BOSCH Schleifring OD: 14 mm
passend fuer for E36 320/323/325/328/E36 M3,Z3,E34 530/540/520/525, E32 740, E31 840 mit BOSCH Lima, die kommen auch aus China. Passt fuer BMW
247 892,1 432 964,1 730 604,1 739 365,1 747 920
12 31 1 247 892
12 31 1 432 964
12 31 1 730 604
12 31 1 739 365
12 31 1 747 920
12 31 7 739 365
12 31 1 738 351
Hella Type 5DR 004 241-131, 14.1V, fuer 28 mm Schleifring fuer M30 und M70 Bosch Lima war noch in D gefertigt, das ist der mit so einem Teil, was Spannungsspitzen abfaengt ,= BMW 12311735742
der is noch Made in Lippstadt
http://www.bimmerboard.com/members/s...Hellaregulator
http://www.bimmerboard.com/members/s...regulator2.jpg
links der originale, rechts der Hella
http://www.bimmerboard.com/members/s...%20241_131.jpg
nun verkaufen sie fast nur noch die mit der Endnummer 121,
Hella 5DR 004 241-121 Regler, die kommen wohl auch aus China, haben auch keinen Spannungsdaempfer drin und sind billiger.
Da haben sie vorne garnicht drauf stehn, wo die herkommen
25.01.2013, 09:35
#37
...um das ganze noch etwas verwirrender zu machen: Ich habe die Hella Nummer 5DR 004 242-061
greetz
der art
25.01.2013, 10:10
#38
der hat 14.5V, wenn ich da suche nach E32 750 BMW, Fehlanzeige, wohl wegen der 14.5V, 28mm wird er ja haben, siehe hier
Generatorregler von Hella - 5DR 004 242-061
und dann klick mal neben passende Fahrzeuge bei dem auf aehnliche Artikel, da kommt dann 5DR 004 241-121, Herstellereinschränkung: Bosch
Betriebsspannung: 14,1 V, Nennspannung: 12 V
BMW: 3er, 5er, 6er, 7er, Z1
25.01.2013, 10:38
#39
Danke für den Link, netter Laden  .
Die 5DR 004 242-061 entspricht lt. deren Angaben den original BMW Teilenummern:
(die 12 31 1 731 908 hat sich in die 12 31 1 735 742 ersetzt)
Passen sollte er also auf jeden Fall. Wie er sich im Auto schlägt wird sich zeigen. Mit Ergebnissen kann ich aber erstmal nicht dienen, da der Hella Regler in meine Reserve-Lima kommt.
Im Auto wurde unterdessen wieder ein Bosch-Regler verbaut.
greetz
der art
12.09.2013, 08:03
#40
beide passen wohl
Teil 12311735742 (Regler) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
E31 850Ci 850CSi
E32 750i/iL,735i/iL 730 M30
E34 535i,530i (M30)
Teil 12311726022 (Regler) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
E12: 528i, 530i, 535i
E21: 320i,316, 318, 320, 320i, 315, 318i
E23: 735i, 733i, 728, 730,728i,728iS,732i,735i,745i
E24: 635CSi,633CSi, M6, 630CS, 628CSi, 635CSi,
E28: 528e,535i,524td, M5,533i,525i,528i,M535i,518,520i,525e,518i,M5
E30:E30 318i,318is,M3,325e,325i,325ix,316,316i,320is,323i,
E32: 750,735,730 M30
E34: 525i,535i, M5 3.6,518i,520i,525i,530iM30, M5 3.8
E36: 325i,325is ,320i,316i,318i,318is
Z1 Roadster
HELLA 5DR 004 241-121 passt, Technische Daten:
Betriebsspannung [V]: 14,1 V
Nennspannung [V]: 12 V
