| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.01.2013, 06:57 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 730 E38
 Servus,
 kann ich ein Automaten vom Nicht EML Fahrzeug in mein EML Fahrzeug bauen.Steuergerät gibts dazu. Passen wird es sicherlich, aber funzt auch alles ?
 es handelt sich um ein 4HP22. Wenn ich das entsprechende Steuergerät habe, ist es doch egal, ob 7 oder 8 Pin, so wurde es mir zumindest gesagt.
 Alex
		|  23.01.2013, 13:09 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 525i M20 E34 5/88,IHKA, 740iA V8 03/99
 Hi Alex,
sollte es sich um mein Getriebe handeln kommt dies aus einem EML Fahrzeug.
MFG
Dennis
				__________________...und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
 (Zitat: Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH)
		|  23.01.2013, 13:26 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Servus,
 ich habe ja EML.
 @alpinaweiß: Ich hätte ohnehin noch gefragt. Aber wenn es aus EML kommt ist ja gut.Brauch ich dann überhaupt ein anderes Steuergerät? Bei diesen Getriebegeschichten herrscht bei mir immer totale Konfusion. Manche sagen ja, Andere nein, Einige sagen geht gar nicht,etc. Was denn nun?
		|  23.01.2013, 14:20 | #4 |
	| nur ölich fröhlich..
 also dem Getriebe wie auch dem Steuergerät ist es hinreichend egal ob es nen manuelles oder elektronisches Gaspedal gibt.. |
		|  23.01.2013, 16:07 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Laut ETK ist das Getriebe gleich, egal ob EML/non EML.
Das Steuergerät und der Kabelbaum EML/non EML sind laut Teilenummer anders.
Bei kurzen Vergleich der Schaltpläne greift die AT Getriebesteuerung bei non EML auf die Drosselklappe zu. Bei einem EML Auto ist dieser ja nicht vorhanden bzw. in der el. Drosselklappe intregiert.
Siehe   http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
Dort unter 2460 und 2465 (Electronic Transmission Control AEGS und AEGS/EML) |
		|  23.01.2013, 19:38 | #6 |
 hab grad selbst nochmal geschaut - ist tatsächlich ein Unterschied im Steuergerät.. Code wie auch Teilenr sind anders.
 Ebenfalls gibt es auch Unterschiede ob Kat oder nicht Kat...?
		|  23.01.2013, 20:31 | #7 |
	| Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
 Das kann ich so bestätigen! Hab bei mir vor etwa 1000tkm ein 4HP22 aus einen non EML Spenderfahrzeug 1:1 in meinen EML 730er getauscht. Keine Probleme! Hab aus Spass mal aus das Steuergerät aus beiden Wagen getauscht, Fehlanzeige! Also Getriebe tauschen, Steuergerät original belassen!
				__________________"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
