Alt 26.01.2013, 02:37   #191
Bodrumlu1976
Fahrzeug: E65 730d
Habe auf der website von kroonoil auch gelesen das KROONOIL SP2092 benutzt werden kann. Kostet 9 euro pro liter. Ich weiss nicht ob das möglich ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW - 730d (2002-2008) - Automatikgetriebe,ZF 6HP26 6/1 - Produktberatung - Kroon-Oil
Was haltet ihr davon. Meine Auto mach sehr oft der heftige Ruck wenn ich fast still stehe aber nur wenn das getriebe warm ist. Im kalten zustand 0 probleme. Im sport modus auch keine probleme. Habe schon software update gemacht.
Ps: komme aus holland deswegen viele schreibfehler
Bodrumlu1976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 13:04   #192
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
So war grad beim ..
LMM und Sekundärluftpumpe Defekt, Fehler vom Getriebe sind keine hinterlegt.
Fehler Behoben !! Sekundärluftpumpe zieht Kondenswasser, hatte Feuchtigkeit im Luftfilterkasten. Hab den Schlauch am Kasten abgezogen und dichtgestopft. Fuhr unter Last mit Kick-Down wieder einwandfrei.
Ersatz hab ich gerade eben bestellt
Geändert von sINce0980 (26.01.2013 um 16:18 Uhr).
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 17:21   #193
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Sorry, hab im falschen Thread mitgeschrieben....
Isch abe gar keine Ruck beim Schalten
Ich habe Drehzahlschwankungen wenn der Wagen kalt ist...dazu kommt ein eckelhaftes Geräusch zwischen 50 und 70kmh...
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 17:28   #194
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Starke Schwankungen ?
Bei mir hab ich das halt wenn der kalt ist morgens, bzw. Abends. Zwischen 70-80 wenn ich mit Tempomat fahre, schwankt die Nadel hin und her (nicht doll). Danach ist es weg wenn er warm ist. Tippe mal auf die Pumpe die das noch mit beeinflusst.
Geändert von knuffel (02.09.2013 um 13:41 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 26.01.2013, 17:34   #195
SDS745i
E65 VFL Narr
Ja Drehzahlschwankungen sind schon stark...Eben wenn diese abfällt, kommt ein Kratzgeräusch...
Habe auch gelernt zu spühren bevor die Drehzahl in den Keller fällt, mehr Gas zu geben..
Will aber nicht zu viel Gas geben, wenn der Motor nicht seine Betriebstemperatur hat, also nicht über 2K Umdrehungen...
Ach, ein Mann muss sich hat an viel gewöhnen wenn man BMW fährt...
Heute erst wieder nach Tagen gefahren, schön laufen lassen, ca. 10 Minuten, dann losgefahren, keine Drehzahlschwankungen...
Aber die Scheibe hinten, hat Geäuche gemacht, genug um einen in den Wahnsinn zu treiben...Hatte den Wagen gewaschen und in der Garage Tage lang gehabt...Ist ja wohl vom Heckrollo
Denke bei kaltem Wetter, lässt man besser die Heckscheibenheizung dauerhaft an....
Alt 26.01.2013, 18:53   #196
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Wenn ich nach der Nachtschicht losfahr knarzt mein Rollo auch, hab bei den Temperaturen meißtens die Heckscheibenheizung an. Wenn ich danach gemütlich nach Hause zuckel Fahr ich auch nie über 2000 Umdrehungen. Hab die Fahrt über tempomat zwischen 70-80 km/h. Solange der Wagen nicht die Betriebstemperatur hat seh ich da die Schwankungen am häufigsten. Ist nur minimal aber spürbar. Sobald er warm ist, ist es weg. Ist nur minimal aber n Auge sollte man drauf haben. Mal gucken wie es nach dem Wechsel der Sek. Pumpe wird.
Alt 27.01.2013, 02:28   #197
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Exakt 1 zu 1 wie bei mir!
Im kalten zustand kein ruck vom 2ten in den 1ten gang.
Im Sport modus Kein rucken.
Im M modus kein Rucken.
Nur im D modus wenn das auto Warm ist.
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 04:41   #198
Bodrumlu1976
Fahrzeug: E65 730d
Hast du schon getriebeölwechsel gemacht???
Alt 27.01.2013, 09:54   #199
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hallo @Flavis
Ich hatte genau das gleiche Problem. Ich habe dann ein Getriebeservice
gemacht und dann noch auch die Dichtbrille. Das Getriebe wurde 2x aufgemacht. Meine Schuld, dass ich nicht gleich auf den Tausch bestanden habe.
Dies hat mich ca. 600,- Euro gekostet. Die Besserung trat nur rudimentär
ein.
Erst der Kauf einer neuen Batterie (??) hat das Problem komplett beseitigt.
Dies sind die offenen Fragen, die nie so 100% beantwortet werden können.
Die Stromversorgung dürfte wohl ein heikles Thema beim E65 sein.
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 23:00   #200
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
ich wolt mich mal einklinken
mein hat zwar nicht allzuviel damit zu tun aber kann ja nicht schaden
hatte auch drehzahlschwankungen und gelegentlich schaltrucken in den ersten.
über 2000 rpm wurde das schwanken aber immer besser bzw ruhiger
hab mir livedaten angeschaut 3 tagelang und gemacht und getan und der dicke hat sogar ganz gelegentlich die gelbe motorkontrolleuchte angezeigt im lcd
aber keinen fehler hinterlegt
turbo bloddy hat mir auch zur seite gestanden und mich beraten
ende vom lied war die dichtung der drosselklappe
optisch war sie top aber scheinbar nichtmehr luftdicht
evtl ist es ja bei euch ein zusammenspiel von sekundärpumpe getriebe und drosselklappendichtung
zumal beim e 65 ja scheinbar jede dichtung recht zeitig den geist aufgiebt daher solte man die 6 euro dichtung einfach mal erneuern
geht schnell und kostet wenig
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Kurzer Ruck beim Anfahren Totti2009 BMW 7er, Modell E38 7 18.05.2010 20:00
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 14:36
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 21:04
Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2005 19:22
Getriebe: Ruck beim Schalten (1. in 2. Gang) beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.11.2003 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
