Alt 26.01.2013, 16:06   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Kein Kat kein Tüv
Hallo Jungs,
ein Freund hat einen 735i Bj. 1996, er war beim TÜV AU nicht bestanden.
Der TÜV-Mensch sagte kein KAT eingebaut.
Frage: Wenn der keinen Kat hat, wie läuft dann der Motor so gut und normal?
Habe mal Bilder von dem 7er angehängt.
Dateityp: jpg Foto0312.jpg (82,8 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0315.jpg (75,1 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0316.jpg (75,5 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0317.jpg (66,4 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0318.jpg (95,3 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0320.jpg (85,2 KB, 80x aufgerufen)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 16:10   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich seh da auf den Bildern auch keinen Kat.
Warum soll er ohne Kat nicht ruhig laufen ?
Alt 26.01.2013, 16:25   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Dachte das der Motor ja keine Werte der Lamdasonde bekommt, Steuergerät und so
Alt 26.01.2013, 16:33   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Für die DME-Lambdaregelung sind primär die Lambdawerte vor Kat. ausschlaggebend.
Die Monitorsonde nach Kat. ist nicht sehr wichtig. Die ersten Kat.-Fahrzeuge hatten nicht einmal Monitorsonen.
Wie die DME die Monitorsondenwerte (nach Kat.) in ihrer Wichtigkeit bewertet, das weiß ich leider nicht.
Alt 26.01.2013, 16:39   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Scheint ja ein richtiger Profi gemacht zu haben, sogar die Lambdasonden sin schön eingeschweißt!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 17:03   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die Nach-Kat-Sonde ist für den TÜV und bald kommen die Maut-Tauglichen Lambdasonden. Diese melden, via Funk, dass du nicht die richtige Abgasnorm einhälst an das Finanzamt weiter
Alt 26.01.2013, 17:13   #7
amnat
† August 2024
Aprpos Signatur:
Nee, dazu brauchts 'n E64!
Alt 26.01.2013, 17:27   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du jetzt wieder einen Kat einbaust, dann wirst Du mal merken was der so anrichtet
Alt 26.01.2013, 18:24   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja, da hat sich einer richtig viel arbeit gemacht damit der motor ohne kat vernünftig läuft... denn ohne die nachkat-sonden ist der fehlerspeicher voll und notprogramm aktiv... da aber die sonden verbaut sind und so auch werte liefern, gibt es keine probleme... ausser die abgaswerte könnten aus der norm geraten.... und TÜV'ler meckern. steuerhinterziehung ist es auch noch und das ist, seit steffi graf's vater, kein kavaliersdelikt mehr
Alt 26.01.2013, 18:54   #10
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
[quote=Holger-ZX12;2066100]Hallo Jungs,
ein Freund hat einen 735i Bj. 1996,QUOTE]
Bei dem Baujahr hat der Wagen keine Monitorsonden verbaut, ergo merkt das Steuergerät nicht einmal ob ein Kat drin ist oder nicht. Was ich allerdings nur erkennen kann sind die Lambdasonden und ein Stück Rohr, genau kann man es doch erst sagen wenn du mal ein Foto von dem Stück dahinter einstellst.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Tüv,kein Problem Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 18 13.02.2015 18:16
Kein Tüv bekommen Dax99 BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2009 15:32
Kein TÜV Juergen7er BMW 7er, Modell E32 24 05.03.2009 00:19
Kein TÜV....aber Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2009 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
