Alt 16.12.2002, 09:17   #1
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard Probleme mit Drehzahl
Mein Fahrzeug: 730i, V8, E32. Bitte um Hilfe bzw. Tipps.
Habe seit einem halben Jahr ein gewaltiges Problem mit der Drehzahl, keine Werkstatt konnte bis jetzt helfen. Fahre "ganz normal" mit über 1500U/min, kupple dann aus und die Drehzahl fällt unter die Leerlaufdrehzahl, so daß die Batterieleuchte, ABS-Leuchte,....usw. angehen (gelegentlich stirbt auch der Motor ab!!!).
DME-Modul ist bereits von der Werkstatt getauscht worden, aber ohne Erfolg. Was mir noch auffällt ist daß während ich rolle und der Motor im Leerlauf ist, das Fahrzeug selbst Gas gibt, weg nimmt, Gas gibt.... ist das normal??
Und noch was: Ich bekomme widersprüchliche Aussagen wegen dem Treibstoff: Super oder Normal? Lt. Bedienungsanleitung beides, bei Normal allerdings mit Leistungseinschränkungen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2002, 09:24   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Gehe mal davon aus ... das der Wagen über die Drosselklappe Gas gibt. Funktioniert die EML-Leuchte beim starten? ... sonst könnte es sein ... das der Wagen in einem Notprogramm läuft. Wie sieht es sonst beim fahren aus ... erreicht der Motor noch Höchstleistungen (auf der Autobahn) ?
Üblicherweise müsste man dann mal schauen ob der Motor irgendwo falsch Luft anzieht. Das kann man recht einfach mit Startpilot machen. Wenn hier Drehzahlschwankungen auftreten (nicht in den Luftansaugtrakt selber sprühen) dann ist ein Schlauch etc. undicht.
Versuch nach Möglichkeit noch ein paar Infos zu geben
Frank
Alt 16.12.2002, 16:29   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
der V8 braucht SUPER.
Mit NORMAL kann er nur fahren, wenn er einen Klopf-Sensor hat, was ich aber nicht weis, ob einer verbaut ist.
Wenn dieser Sensor da ist erkennt die Motor-Elektronik das Klopfen (Eigen-Zünden des nicht so stark verdichtbaren Gemischs) und gibt weniger Sprit dazu und nimmt den Zündzeitpunkt zurück.
Damit dann Leistungsverlust... und Mehr-Verbrauch.
Im Stadtverkehr ist Normal wohl problemlos machbar.
Also Super auf jeden Fall für die Fahrt in den Urlaub und bei starker Motorbelastung...
dazu habe ich vor ein paar Tagen schon mal was geschrieben...
Dein "sporadisch sehr schlechter Leerlauf" könnte von einem teilweise defektem Wärme-Fühler (oder defektem Stecker zu dem) kommen. Wenn die Motronic vom Fühler gesagt bekommt: Motor hat 160 Grad und er hat aber nur 100 Grad, dann wird das Gemisch falsch.. schlechter Leerlauf und ggf. Leistungsverluste oder sogar minimale Gewinne (ähnlich einem Chip-Tuning).
Signatur:
Alt 17.12.2002, 03:04   #4
735i
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Hallo, Terence,
ich weiss nicht, ob mein Tipp etwas zur Sache tut.
Jedenfalls hatte ich vor etwa 3 Jahren mit meinem damals 8 jährigen E32 735iA das Problem, dass der Motor während der Fahrt ausging - Diagnose nach langem Grübeln des Meisters: defekter Drehzahlfühler an der Kurbelwelle. Jetzt weiss ich nicht, ob Du auch Automatik hast und ob ein solcher Defekt auch solche Symptome wie bei Dir geschildert haben kann (bzw. ob es solch einen Fühler auch bei Handschaltungs-Fahrzeugen gibt).
Ok, ich wollte diese Erfahrung wenigstens losgeworden sein.
Viel Erfolg mit Deinem Problem.
Tschüss
735i
Orginal gepostet von Terence
735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2002, 07:55   #5
Terence
Standard Nachtrag zum Problem
EML leuchtet nicht, das Problem tritt auf nachdem das Fahrzeug warm gefahren ist.
Ruckeln tut es aber immer, egal ob kalt oder warm, wie wenn es Zündaussetzer hätte.
Vielen Dank für eure Tipps bisher.
Grüße,
Terence
Alt 27.01.2013, 09:20
BMW5GT
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Spam
Alt 27.01.2013, 09:27   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Meinst er hat das Problem nach über 12 Jahren noch ?
Alt 27.01.2013, 10:25   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ist ein BMW,da bleiben die Probleme.grins
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 12:13
BMW5GT
Alt 27.01.2013, 12:17   #8
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...kann es sein, dass Du einfach sinnlos alte Beiträge kommentierst, um "Beiträge" zu sammeln?!
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 12:19
BMW5GT
Gas-Antrieb: Probleme mit Drehzahl M60 MrDento BMW 7er, Modell E38 30 28.05.2011 08:29
Problem mit Drehzahl ? PinkMan BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2008 09:06
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 13:09
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 10:55
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
