Alt 27.01.2013, 10:32   #1
SCAMPER
Standard Wärmetauscher undicht - Wie bekomme ich den Teppich sauber?
Moin allerseits,
neben zahlreichen anderen Defekten, ist nun auch mein Wärmetauscher defekt bzw. undicht. Um die Reparatur kümmert sich eine Werkstatt, doch wie bekomme ich das Wasser-Glycerin-Gemisch aus dem Teppich und der Fußmatte wieder raus? Hat da irgendwer Tipps? Reicht Spüli oder gibt es irgendwelche "Wundermittel"?
Danke für eure Hilfe.
Alt 27.01.2013, 11:25   #2
17er Schlüssel
Nasssauger?
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 11:41   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich glaube auch, dass da ein Nasssauger mit klarkommen sollte. Die kann man oft bei Teppichläden mieten, meistens mit dem entsprechenden Reiniger.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 11:48
BMW5GT
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Spam
Alt 27.01.2013, 15:08   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Willst Du den Teppich Reinigen, dann stellt sich erst mal die Frage, wie weit der Teppich Durchnässt ist. Solange nur der Teppichbelag nass ist, kannst Du den Teppich mit einem Haushaltsreiniger Bearbeiten. Leider gibt es bei den meisten Schäden am Heizungskühler das Problem, das auch der "Unterbau" des Teppichs Durchnässt ist. Dieser "Unterbau" besteht aus Geformten Schaumgummi, und Saugt das Wasser auf, wie ein Schwamm.
Um das Wasser aus dem Schaumgummi zu bekommen, wird ein Nasssauger nicht viel Helfen. Die beste Möglichkeit (Aber auch die Aufwendigste) ist noch, den vorderen Teppich aus den Wagen zu nehmen, und ihn "Auszupressen". Dazu müssen die Sitze, und Mittelkonsole Entfernt werden, und auch die Fussraumbekleidungen. Am Heizungskasten schneidet man dann den Teppich an den Ablaufrohren der Klima auf, so das der Teppich heraus gezogen werden kann. Geduld fordert es besonders, den Teppich unter der Heizung heraus zu bekommen. Bei der Gelegenheit, kannst Du auch das Bodenblech Trocknen, und die Evtl. Rostspuren Beseitigen!
Gruss dansker
Alt 27.01.2013, 15:15   #5
SCAMPER
Danke für den Tipp mit dem Nasssauger. Bei meinen Eltern müsste ein solcher noch irgendwo im Keller rumstehen.
Den werde ich dann die Tage mal ausprobieren.
Alt 27.01.2013, 15:55   #6
BMW5GT
Fahrzeug: 530D GT, 2011
Ich mein natürlich:
Teppich rausnehmen -> Reinigen
BMW5GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 19:02   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Welchen Wärmetauscher hast du.
Wo bekommt die Werkstatt ihn her.
Brauche für meinen 89,3,5er ohne Klima, auch einen.
Bin mir aber nicht sicher welcher verbaut ist,und ob man die Zuleitungen gleich mitmacht.
Bei meinem läuft noch nichts raus,nur die Scheiben beschlagen öfter.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 19:29   #8
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
bei mir war auch eine kleine Plastikleitung undicht und musste getauscht werden. Mögliche Variante für den Teppich sicher auch: im nächsten Sommer mal kräftig austrocknen lassen! Eigentlich dürfte vom Kühlwasser auch nix anfangen zu rosten - es sei denn, Du hast klares Wasser gefahren.
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 10:36   #9
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wenn Du Dir nen Nasssauger besorgen kannst, wär das die beste Variante.
Ansonsten hilft auch ein Eimer warmes Wasser, mit etwas Spüli, etc, und ein eordentliches Microfasertuch . Damit kriegst auch so gut wie alles weg! Heisst aber, ordentlich rubbeln, an den Stellen. So habe ich schon Fahrzeuge sauberbekommen, die scheinbar im Jahr 2000 zuletzt geputzt wurden
Anschliessend ordentlich lüften, mit offenen Türen, mindestens 24h. Besser noch, natürlich, die Teppiche herausnehmen, aber dazu müssen auch die Sitze raus...
Alt 02.02.2013, 11:55   #10
SCAMPER
So, nach einigen stressigen Tagen mal wieder zurück zum Thema 7er.
Der Wärmetauscher ist immer noch defekt, habe es nicht machen lassen, nachdem die Werkstatt mir gesagt hat, dass sie dafür 10 Stunden Arbeitsaufwand einkalkuliert. Bei 70 Euro Stundensatz macht das stolze 700 Euro - nur Arbeitslohn
Frage: ist das nur viel (lästige) Arbeit oder auch kompliziert?
Oder anders: kann man auch als Laie (mit einer guten Anleitung) den Wärmetauscher freilegen?
Motorraum: Wie bekomme ich den Bonanza-Effekt weg? ks-na BMW 7er, Modell E32 40 27.01.2013 14:55
PC-Hardware: Wie bekomme ich sauber ein Loch rein? rudolfgoetze Computer, Elektronik und Co 16 01.03.2011 17:44
Elektrik: wie bekomme ich den code aus dem bc ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 16 20.09.2004 17:43
Wie bekomme ich sound aus den endtopf Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 14 15.05.2004 21:37
Leder wie bekomme ich es sauber !!! ralle 730 Fahrzeugpflege 7 13.10.2002 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
