Alt 06.02.2013, 17:35   #1
otto12341
Fahrzeug: BMW 730 V8
Ärger ABS+ ASC- Lampen leuchten
So ich bin mit meinem Latein am Ende
Bei meinem E38 Bj.1994 730 V8 leuchten die ABS und ASC lampen, ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, Sensor vorne rechts , Sensor getauscht , der Fehler ist immer noch da. Ich habe dann das ABS Steuergerät getauscht, fehler immer noch da !!
Morgen bekomme ich ein neuen Sensor ( der alte ist von ATE , der neue von Hella ) vieleicht habe ich dann ja Glück das der Fehler weg ist.
Wenn ich die Zündung anmache , gehen die Lampen aus , sie gehen aber wieder an sobald ich ca 10 km schnell fahre . Könnte es vielleicht doch ein Kabelbruch sein ??
Wäre nett über jeden Tipp
otto12341 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 17:44   #2
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
kabelbruch oder wie bei mir mal was ganz aussergewöhnliches der bremslichtschalter war nich richtig justiert !
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 17:58   #3
otto12341
Was hat denn der Bremslichtschalter damit zutun ?? Wie kann man den justieren ?
Der BC zeigt mir ab und an schon mal Bremslichtprüfen ( leigt aber an den LED Rückleuchten , denke ich auf jedenfall )
Alt 06.02.2013, 18:02   #4
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
es wir der hinten links sein tausch den sensor!!
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 18:06   #5
otto12341
JA , aber der Tacho geht , der Tempomat geht auch , ( wenn die lampen leuchten )
Wieso steht denn dann im Fehlerspeicher Sensor vorne rechts ??
Alt 06.02.2013, 18:34   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei meinem alten Herrn wars der Zahnkranz im Radlager vorn rechts. Wurde aber auch so im Fehlerspeicher abgelegt. Ist direkt nach dem Einbau eines neuen Billig-Radlagers aufgetreten. Gegen ein Vernünftiges getauscht und der Fehler war sofort wieder weg.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 06.02.2013, 18:35   #7
Allmächtigen
tausch den is nur Erfahrung hatte ich bei mir auch!!!!!!!!
Alt 06.02.2013, 18:47   #8
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Standard Batterie getestet?
Es könnte aber auch eine schwache batterie sein. Habe es in Erinnerung, dass es bei mir genauso war ab ca 40 km/h gingen die lampen an. lag an der batterie die schwach war.
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 19:18   #9
Aaron92
Fahrzeug: BMW E38 740i 06.1998
Hatte bis gestern das selbe Problem, Andimp3 hatte mir den speicher ausgelesen und der spuckte aus Drehzahlfühler vorne Links. Ich habe das Linke Rad abgemacht und nachgeschaut. ich sahe das der ABS sensor ein Kabelbruch hatte. Ich habe einen neuen Bestellt, Ihn gestern Abend eingebaut und siehe da, es Geht wieder ..... ist von Hella kostete 64 euronen
Freude am Fahren
LG Aaron
Aaron92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 19:33   #10
WoLfy733
Fahrzeug: 740i E38
ja das war bei mir auch ganz schlimm mit ABS ASC aber bei mir war das steuergerät ...und wer hat mir geholfen ???? Andimp3
WoLfy733 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs asc steuergerät
Bremsen: ABS und ASC Lampen leuchten --> Rückförderpumpen Fehler?? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2013 13:33
ABS /ASC / DSC - Lampen an...!!! dugusex69 BMW 7er, Modell E38 30 14.08.2011 14:13
ABS und ASC Lämpchen leuchten. derkaiser BMW 7er, Modell E38 20 13.04.2011 14:10
ABS+ASC Lampen gehen ca. 50 Km/h an robinbritta BMW 7er, Modell E38 17 11.03.2010 21:53
Bremsen: ABS und DSC Lampen im IKE leuchten. Buchsenoeffner BMW 7er, Modell E38 17 13.02.2010 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
