Alt 09.02.2013, 09:24   #1
Stev.o
Fahrzeug: E32-730i V8 (05.92)
Standard Diverse Fragen zu meinem E32 Projekt
Moin,
ich mache mir gerade einen 92 er 730i V8 zurecht. Bilder gibt es in der 'Ich stelle mich vor' Rubrik.
Da ich nicht zu jeder Frage einen neuen Thread eröffnen möchte, schreibe ich sie alle hier rein
Der Bowdenzug vom Tempomat hat gefehlt. Am Steuergerät kommt Strom an. Einen neuen Zug habe ich bestellt und verbaut. Leider funktioniert er immer noch nicht. Es gibt immer von alleine etwas Gas. Wenn ich ihn oben aushake kann ich ihn rausziehen und er zieht sich dann von alleine wieder rein. Als wenn da ein Gummi drin wäre.
Kann ich mir gleich einen neuen Stellmotor bestellen?
Das Getriebe knallt manchmal die Gänge rein. Meistens schaltet es jedoch gut. Kann eine Getriebespülung und neues Öl/Filter helfen? Laufleistung 292.000km.
Der Motor läuft sauber und kraftvoll, im Stand habe ich aber leichte Schwingungen im Auto. Motorlager?
Kenne das Problem vom Benz.
Kann man die Stossdämpfer vorne ohne erneute Achsvermessung wechseln? Weil ich mir gerade 40 er Federn einbauen lassen habe und dabei auch die Achse vermessen lassen habe.
Hinten hängt er extrem. Hätte ich kein Problem mit, aber er hängt tiefer als vorne und das geht gar nich. Soll ich Originalfedern einbauen oder kommt er dann zu hoch? Auf Bildern habe ich gesehen das er mit Originalfedern hinten eigentlich schon ganz gut dasteht.
Wäre klasse, wenn Ihr Euch meiner Probleme annehmen würdet
MfG. Stevo
Dateityp: jpg IMG_5066.jpg (70,8 KB, 59x aufgerufen)
Stev.o ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 09:46   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Such mal hier im Forum,
das Thema wurde schon mal behandelt.
Selbstverständlich, eventuell wäre noch zu überlegen das Schaltgerät zu überholen (bei der Laufleistung), gib mal Schaltgerät + Kügelchen in der Suche ein, dann weißt du was ich meine.
Höchstwahrscheinlich, sind eben schwer zu checken, meistens ist es das fahrerseitige.
Nein
Wenn die wieder neu sind ist er wieder da wo er hingehört
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.02.2013, 17:20   #3
Stev.o
Danke Dir
Weißt Du welches Getriebe ich verbaut habe? Wir haben hier eine kompetente freie Werkstatt, welche auch spülen kann.
Bevor ich 400km nach Dortmund fahre und dort viel Geld lasse, würde ich die Werkstatt hier vor Ort vorziehen.
Alt 09.02.2013, 17:22   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Beim E32/730 V8, wird es ein 5HP18 sein!
Gruss dansker
Alt 09.02.2013, 17:49   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn es auch Probleme mit dem Rückwärtsgang gibt, solltest du auf alle Fälle zu ZF.
Alt 09.02.2013, 23:16   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Danke Dir
Du solltest darauf achten das sich die Werkstatt mit den 5HP Getrieben (5HP18 in deinem Fall) von ZF wirklich auskennt. Nicht jeder der glaubt er kann das, ist dann hinterher in der lage das Getriebe richtig zu befüllen. Da sind schon viele Fahrzeuge nach einem Getriebeölwechsel mit zu geringem Füllstand aus der Werkstatt gekommen. Da spreche ich aus Erfahrung und Beiträge die das bestätigen gibt es hier genug.
Im übrigen wird es auch in deiner Nähe eine ZF Niederlassung geben.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 08:38   #7
schlumpf-nu
Benutzerbild von schlumpf-nu
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
Nicht jede Niederlassung führt den Getriebe Service durch
Grüße Thomas
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
schlumpf-nu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 17:45   #8
asscon
Es gibt Reis, Baby
@schlumpf-nu
Was möchtest du mir jetzt damit sagen?
Ich gehe mal davon aus, das der TE sich im Internet bewegegen kann und in der Lage ist zu telefoniren. Somit wird ihn ein Anruf bei ZF wieterbringen, wenn er Interesse hat eine ZF Niederlassung in seiner Nähe zu finden die auch einen Getriebeservice durchführen kann.
Aber der Schwerpunkt meiner Information lag sowieso ganz woanders.
Anstatt mit den Augen zu rollen, hättest du ja einen passenden ZF Stützpunkt für ihn raussuchen können...
Edit:
Auf der Homepage von ZF findet man eine Werkstatt in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hamburg. Das sollte von Lüneburg aus locker zu erreichen sein. Die machen für ZF den Kundendienst.
Geändert von asscon (10.02.2013 um 18:08 Uhr).
Alt 10.02.2013, 17:59   #9
schlumpf-nu
Naja, ob er mit meiner Wahl zufrieden ist????
Ich war letztes Jahr hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/media/media/docume...ede_Detail.pdf
Einfach waren es für mich etwas über 500 km, doch hat sich die Anreise gelohnt.
Inzwischen bietet auch ZF Friedrichshafen diesen Service an, da hätte ich nur 1/5 der Anreise gehabt.
cheers Thomas
Alt 10.02.2013, 18:15   #10
asscon
Es gibt Reis, Baby
Das Holzwickede der KFZ Stützpunkt von ZF ist - und somit wohl immer die 1. Wahl sein sollte - dürfte vielen hier bekannt sein.
Das ist dem TE aber zu weit! Also ging es um Alternativen in seiner Nähe.
Fragen zu meinem E32 740iA V8_inside BMW 7er, Modell E32 20 24.10.2009 15:02
Diverse Fehler an meinem E32 cujocane BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2009 00:11
Elektrik: Diverse kleine Fragen Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.06.2009 00:35
Projekt E32: Für mich sehr wichtige Fragen (KLR,Gas,Beratung) racerwhv BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2008 00:31
Seitenmarkierungsleuchten - diverse Fragen AlpinaB12 BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2004 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
