Alt 09.09.2012, 11:48   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso? Erstmal Rostlöser und dann probieren - reißen sie ab, dann machste neue Schrauben mit entsprechenden Kontermuttern rein (da wird sicher das Gewinde auf der anderen, nicht-sichtbaren Seite festgeschweisst sein, oder?).
Und statt einer Flex dann die gute, alte Handsäge bzw. nur ein Sägeblatt - ist zwar blöd, aber nicht unmöglich.
Normal reißen die ab und Du kannst erstmal den Pröddel rausnehmen, evtl. musst Du mit einem guten Bohrer die Schraube noch ausbohren, was nochmal viel Geduld erfordert.
Alt 16.02.2013, 14:31   #12
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Zitat von Tom Tom Beitrag anzeigen
Abend,
habe heute die Teile getauscht,also das Mittellager war kein Problem hat sich mit leichten Druck von der Welle nehmen lassen.
Die Hardyscheibe habe ich nach Demontage des Getriebehalters nur am Getriebeflansch abgeschraubt und mit der Welle rausgenommen und draussen getauscht,auch kein Problem.
Zusätzlich habe ich das Gelenk, das auf der der Differenzialseite sitzt abmontiert , zerlegt,gereinigt und neu gefettet.
Hallo gute arbeit!!!!!!!! Ich möchte das auch machen, habe zwei Fragen dazu!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffkrummer mit Katalysator BMW 7' E65, 750i (N62N) ? BMW Teilekatalog
Das du die Schrauben Nr. 16 neu nehmen mußt ist klar!
Das du den Auspuff vom Kat trennst ist auch klar, aber bis wo???? Oder komplett mit Endtopf???? Und wenn nicht komplett, wie sieht es dann mit der Spannhülse Nr. 2 oder die Spanhülsen Nr. 4 aus, sollte man die auch ersetzen oder kann man die alten gut lösen und wieder dran machen????
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffanlage hinten BMW 7' E65, 750i (N62N) ? BMW Teilekatalog
Wäre sehr dankbar für einen Tipp!!!!
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 14:50   #13
Bastl
V12-infiziert
Spannhülsen hast Du nur, wenn die Abgasanlage schon mal geteilt wurde - ab Werkistdie aus einem Stück!
Und deshalb nimmt man die in dem Fall auch komplett ab -ein Helfer sollte also also dabei sein.
Alt 16.02.2013, 15:27   #14
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Ah gut zu wissen, vielen dank!!!!
Alt 18.02.2013, 18:39   #15
Silverblack
Fahrzeug: E65 745i
mit nem Schweißbrenner heiß machen bis es glüht abkühlen lassen und vorsichtig versuchen abzuschrauben were eine möglichkeit
wen nicht flexen kats runter löscher bohren gewinde reindrehen neue schrauben benutzen .... viel arbeit
Silverblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 21:04   #16
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Neues Gewinde reindrehen Da kommt ne Schraube von hinten rein mit ner Mutter!!!!!!!!!!!
Alt 18.02.2013, 21:52   #17
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Hast den Eingriff schon hinter dir ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 22:49   #18
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Ne, will das diesen Samstag machen! Aber man sieht das doch hier!!!!!
Alt 16.03.2013, 20:08   #19
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
So es war endlich soweit, Hardyscheibe und Mittellager ist gewechselt!!!!
Es war alles halb so schlimm, die Schrauben am Kat waren noch recht Fit die konnte ich drin lassen, habe nur neue Muttern benutzt! Das Mittellager ging auch super ab, und das neue ohne großen Aufwand wieder drauf! Die Hardyscheibe habe ich auch an der raus genommenen Kardanwelle gewechselt!
Im großen und ganzen bin ich super zufrieden, meine Hardyscheibe war nämlich richtig fertig, ich glaube sogar noch schlimmer als auf dem YouTube Video!
Jetzt ist alles super leise und Klackert nicht beim Gas wegnehmen. Die Zusatzwasser pumpe habe ich auch gleich mitgewechselt weil ein Fehler hinterlegt war!!!!!
Der Frühling kann kommen!!!!!!!!!!
Geändert von BMWFÜRIMMER (16.03.2013 um 20:48 Uhr).
Alt 04.10.2017, 07:40   #20
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
[quote=Tom Tom;1841489]Abend,
Was mir aufgefallen ist, das beim vorher genannten Getriebehalter eine Gummiführung mit einen geschraubten Bolzen ist .
Die Gummiführung war sicherlich schon ausgeleiert,da der Bolzen gut 1,5 cm Luft hatte.
Habe da mal mit einer Eigenkonstruktion Abhilfe geschaffen,habe ein Rohr das in den Gummi passt zugeschnitten und auf die Stärke des Bolzen aufgebohrt.
Keine Luft mehr!!!
Ich hätte ein paar Fragen dazu.
Wie hast du das Gelenk demontiert und was für Fett hast du verwendet?
Bekommt man diese Gummiführung nicht als Ersatzteil beim Freundlichen oder sonst wo?
Hast du zum abziehen des Mittellagers einen Abzieher gebraucht und bei der Montage das Lager aufgeschlagen?
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Hardyscheibe und Mittellager Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2011 13:21
Mittellager+Hardyscheibe wechsel beim 740 flerchen BMW 7er, Modell E32 16 27.02.2009 08:57
Fahrwerk: Kardanwelle und Mittellager ansi53 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2008 09:27
Motorraum: Ca. Kosten von Reparatur/Austausch der Hardyscheibe und Mittellager dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2006 12:55
Mittellager ersetzen. Wie und was? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
