Alt 05.03.2013, 14:25   #1
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Standard Ölmessstab raus - nichts passiert. Was bedeutet das?
Hallo Leute,
Habe gerade aufgrund Fehlersuche und -eingrenzung bei laufendem Motor den Ölmessstab gezogen - keine Reaktion des Motors. Habe es dann versucht mit aufdrehen des Öldeckels - nur eine ganz minimale Veränderung der Drehzahl. FS ausgelesen, auch nichts drin.
Was bedeutet das? Im Normalfall müsste der Motor doch sehr unruhig laufen bzw. aus gehen?!
Danke und Grüße
Benni
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 14:59   #2
Egnur
www.gidf.de
Fahrzeug: E38-740i (07.95), Audi 80 B4 2.0E Quattro, Brilliace BS6, Mitsubishi Legnum VR-4, Mazda B2500 und Trabant 601
hab ich noch nie gesehen das der motor aus geht oder unrund läuft ohne messstab und ohne öldeckel
Wer Schreibfehler findet, soll mich bitte schnellst möglich per PN benachichtigen !
Was du Heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf Morgen.
Egnur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 15:08   #3
Splaan
Benutzerbild von Splaan
Fahrzeug: E38-735i (12.99)
Hier findest du ein paar Antworten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/passi...-148209-2.html
Splaan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 15:17   #4
B-Boy_B
Danke Splaan,
Den Fred hab ich gelesen. Demnach sollte der Motor es quittieren wenn er über den Messstab oder den Deckel Falschluft erhält.
Meiner tut das nicht - heißt das, LMM ist kaputt? KGE kaputt? Oder was kann es sonst bedeuten?
Das habe ich unter dem Link nämlich nicht herausgefunden...
Alt 05.03.2013, 16:10   #5
Splaan
Soweit ich weis sollte der Motor nicht ausgehen. Wenn du den Öldeckel öffnest sollte der Motor eigentlich kurz unruhig werden aber sich dann wieder fangen.
Von daher dürfte das bei dir ok sein.
Alt 05.03.2013, 22:21   #6
B-Boy_B
Hmmm... wenn ich's richtig verstanden habe, besteht im Motorinnern ein Unterdruck. Auch die Luftzufuhr ist klar geregelt. Wenn jetzt dieser Unterdruck plötzlich wegfällt und dazu noch Luft auf anderen Wegen in dem Motor kommt müsste etwas passieren.
So lese ich es aus dem verschiedenen Forenbeiträgen heraus und so klingt es auch recht logisch.
Gibt es von daher noch andere Meinungen zu meiner Eingangsfrage?
Alt 05.03.2013, 22:46   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Durch die Membran hindurch wird Luft mit Öldampf aus dem Motor in die Ansaugbrücke gesaugt. Wenn der Deckel zu ist, ganz wenig, wenn der Deckel offen ist, mehr.
Folge: anderes Gemischverhältnis als über die LMM gemessen und die Drosselklappen eingestellt, daher Verbrennung nicht perfekt. Was soll noch passieren?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 07:32   #8
B-Boy_B
Ja genau, das meine ich.
Durch das andere Mischungsverhältnis sollte der Motor nachregeln. Zumindest den kurzen Moment bis er nachgeregelt hat, sollte der Motor doch aber unrund laufen, ruckeln, Drehzahl schwanken etc.
Wenn er das nicht tut, bedeutet das dann nicht, dass er eh schon irgendwo anders her Falschluft bezieht? Und ihn deswegen das bisschen mehr auch nicht mehr interessiert?
Schlüssel gedreht ... nichts passiert ? koratec BMW 7er, Modell E38 17 20.01.2011 22:32
Motorraum: Öldeckel abgenommen und nichts passiert... was kann das sein??? Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 3 25.02.2009 19:55
Motorraum: Öl kommt beim Rausziehen des Ölmessstab raus pm-disco BMW 7er, Modell E38 32 03.06.2008 20:35
V12 drückt Öl über den Ölmessstab raus.... JPM BMW 7er, Modell E32 13 12.12.2004 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
