Alt 06.03.2013, 18:23   #61
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Oha, das hört sich aber extrem laut an. Das knallt ja richtig. Bei den meisten hier ist es eher ein leichtes klacken. Kann es aber sein dass du den Wagen so abstellst, dass das Getriebe unter Spannung steht und nicht vorher entlastest? Erst auf N stellen, feststellbremse aktivieren, von der Bremse gehen und dann erst auf P umschalten. Wenn du das anders machst, belastest du das Getriebe und danach hört sich das für mich an! Da sich im Stand die kardanwelle und damit auch die Hardyscheibe nicht drehen, kann man die hardyscheibe glaube ich ausschliessen. Kann aber auch sein dass ich mich täusche...
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 19:08   #62
kuunoo
Benutzerbild von kuunoo
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Zwischen "von der Bremse gehen" und "auf P umschalten" muss noch eingefügt werden: "Motor aus und "Absacken" abwarten"! Sonst nützt das ganze ja nichts, der Wagen soll ja in der Bremse (nur Hinterräder ohne Motor) hängen und nicht in der Parkklinke des Getriebes.
Allerdings dürfte das Geräusch in dem Fall nicht daher kommen, weil ja der Wagen in der Garage steht und ich denke, der Garagenboden hat kein starkes Gefälle.
Das Hardyscheiben-Geräusch hat sich bei mir aber auch ziemlich anders angehört, viel höher und metallischer. Keine Ahnung was das hier sein könnte.
Gruß Kuno
kuunoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 19:31   #63
Mafia 1988
Stimmt, Motor abstellen hatte ich noch vergessen!
Alt 07.03.2013, 07:07   #64
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Hmm, ist wohl doch eher ein Bedienfehler und mir nie aufgefallen...
Also wenn ich irgendwo parke, dann drücke ich direkt auf den Motor-Aus Knopf und das Getriebe geht automatisch auf P.
Als ich heute morgen dann gestartet habe, ging es auch seidenweich und ohne Krach von P auf D.
Eben habe ich dann bei der Arbeit gehalten und es noch mal probiert:
Wenn ich auf D bin und dann P drücke und dann wieder D einlege und dabei die ganze Zeit auf der Bremse stehe, dann gibt es diesen Krawall.
Wenn ich auf D bin, dann die Parkbremse drücke, dann P einlege, den Fuß von der Bremse nehme, dann wieder Fuß auf die Bremse und dann D einlege, dann geht D auch locker ohne Geräusche rein.
Da fehlt wohl die Entlastung zwischendurch. Ist mir aber noch nie aufgefallen.
Nun gut, weitermachen
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 07:29   #65
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
So ein Geräusch macht meiner aber nicht - und ich stelle einfach ab und starte auch völlig normal ohne so einen "Prozess"
Alt 07.03.2013, 07:33   #66
7erfly
Einfach abstellen und dann wieder starten geht bei mir auch ohne Geräusch.
Kannst ja mal bei laufendem Motor von D auf P schalten und dann wieder zurück und dabei die ganze Zeit auf der Bremse bleiben.
Alt 07.03.2013, 07:45   #67
Bastl
V12-infiziert
Ja, muss man ja - kein solches Geräusch.
Alt 20.03.2013, 19:05   #68
Mafia 1988
So mal wieder hoch mit dem Thema...
Das klacken ist nach dem Wechsel der Hardyscheibe wieder da. Nicht nur das einfache klacken beim lastwechsel sondern auch das harte schalten von D auf R bzw. umgekehrt und beim ausrollen lassen kurz nach dem gas wegnehmen ein leichtes klicken und aufschaukeln wie vor der Getriebeüberholung... Es kotzt mich ehrlich gesagt an, dass man nicht mal 1 Monat in Ruhe mit dem Ding fahren kann ohne dass etwas kaputt geht oder Geräusche macht... Bitte gibt mir Rat, ich werde noch wahnsinnig durch die Möhre...
Alt 20.03.2013, 19:56   #69
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hast du nur die Hardyscheibe gewechselt?
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 20:00   #70
Mafia 1988
Ja letzen Monat wurde nur die Hardyscheibe erneuert, weil die paar mm Spiel hatte und im Oktober hat der Wagen eine komplette Getriebeüberholung bekommen...
Metallisches Geräusch / Klappern bei Straßenunebenheiten andre7x BMW 7er, Modell E38 26 19.08.2012 09:05
Motorraum: Metallisches Geräusch bei Voll last? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2009 23:16
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 18:24
metallisches Geräusch beim starten mile BMW 7er, Modell E38 6 05.04.2009 01:05
Hilfe!!! Metallisches Geräusch ab ca. 200Km/h Micu BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2006 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
