Alt 08.03.2013, 19:18   #1
ChrisE32
Benutzerbild von ChrisE32
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Standard Stecker vom Getriebe 740 5HP30 im Steuergerätekasten
Hallo werte Gemeinde
Ich möchte wissen für was dieser Stecker bzw das Kabel verantwortlich ist.
Kabelfarbe ist Gelb/Braun und kommt vom Getriebe ....
Ich habe hier gelesen das die Getriebekabelbäume vom M60B30/ 5HP18 und vom M60B40/5HP30 im Fahrzeug gleich sind ......its scheinbar nicht so
Ich vermisse nun nämlich das Gegenstück
Wer kann helfen ?
Vielen Dank schonmal !
Dateityp: jpg Getriebestecker.jpg (32,2 KB, 45x aufgerufen)
Der Christian .......der noch Irre wird vom E32
ChrisE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 08:34   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
also einzigstes ge/braunes Kabel das ich bei beiden gefunden habe geht zum Shift-Lock der in der Nähe des Wählhebels sitzen sollte/müßte
Keine Ahnung was das sein soll
Mach mal das Vesperbrett runter,
da müßte das Kabel an irgend ein Bauteil gehen und der andere Anschluss des Bauteiles ist sw/vi.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.03.2013, 09:36   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Bei mir liegt das Ding auch unangeklemmt umher Ich frage mich schon seit Jahren, was das fürn Kabel ist
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 09:42   #4
ChrisE32
@ Schorsch
Wo liegt es denn unangeklemmt rum ?
Im 730V8 oder im 740 ?
Und dann vom Getriebe her oder vom Fahrzeug ?
@Stiefelknecht
Vesperbrett ist alles ausgebaut ......im Fahrzeug kann ich leider das Kabel nicht verfolgen, da es ja nicht da ist.
Ich such nachher den Fahrzeugkabelbaum vom 740 raus und schau mir das nochmal an.
Heut abend gibts Infos wo es hingehen könnte :-)
Im Schaltplan werde ich leider auch nicht schlau.
Geändert von ChrisE32 (09.03.2013 um 09:50 Uhr).
Alt 09.03.2013, 09:43   #5
Schorsch
30er. *zehnzeichenvollmach*
Alt 09.03.2013, 09:51   #6
ChrisE32
Danke
Und dann vom Getriebe kommend oder vom Fahrzeug ?
Alt 09.03.2013, 10:24   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hier isses doch
Chris
Dateityp: jpg Stecker.jpg (74,4 KB, 28x aufgerufen)
Alt 09.03.2013, 11:58   #8
ChrisE32
Ja
gefunden hab ichs aber wie du ja schon geschrieben hast ......shift lock ?
Was ist das ?
Was macht es ? Es leuchtet mal nicht blau......
Alt 09.03.2013, 12:22   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nur wenn es rot leuchtet kann man schalten.
Ich glaube es ist für das "Schalten nur bei gedrückter Bremse". Wenn man also auf P gestellt hat kann man ohne zu drücken der Bremse nicht auf D oder R schalten,
Alt 09.03.2013, 15:45   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aber dann sollte es doch auf alle Fälle angeschlossen sein, oder
Chris
Elektrik: Stecker im Steuergerätekasten gefunden KickBox BMW 7er, Modell E32 3 06.04.2011 13:04
Elektrik: Lose Kabel mit Stecker im Steuergerätekasten? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 8 25.09.2010 14:15
Getriebe: Getriebe vom 740 in den 750 masterman BMW 7er, Modell E32 7 08.09.2008 01:19
Getriebe: 740 ab welchem bj kein 5hp30 getriebe huskimarc BMW 7er, Modell E38 14 09.07.2006 19:36
5HP30-wie kommt Mann an die Dichtungen hinter Stecker? Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2003 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
