Alt 27.03.2013, 21:07   #1
gster
Fahrzeug: E38-728i (03.99)
Standard Elektronikprobleme
Habe ein Problem mit meinem e38 728i Bj.99, er stand jetzt eine Weile ungenutzt rum und brauchte nun Starthilfe. Es funktionierte alles einwandfrei, ich liess ihn eine ganze Weile laufen und fuhr auch ein ganzes Stück mit ihm. Dann stellte ich den Motor ab und als ich den Motor nach einer Weile wieder startete kamen die Probleme. Das Bremslicht leuchtete dauerhaft, das Radio liess sich nicht mehr einschalten, es konnte keine Funktion am Bildschirm ausgewählt werden, die Sitzheizung, das Heckrollo und auch die Lenkradbedienung funktionierten nicht mehr. Ich habe schon den Bremslichtschalter gewechselt und ich habe die Batterie abgeklemmt und das Plus-und Minuskabel verbunden um einen Reset durchzuführen, leider alles ohne Erfolg. Ich hoffe auf Eure Hilfe, da ich nicht mehr weiter weiss.
gster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 21:12   #2
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
hätte jetzt mal auf den ZAS getippt Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...ter-50208.html
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 21:12   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich denke, der Wagen hat immer noch gehörig Unterspannung. Vielleicht ist die Batterie hinüber.
Alt 27.03.2013, 21:15   #4
B.C.
Panzermechaniker
..das natürlich zuerst prüfen.
Erstmal ordentlich laden und dann weiter sehen
Alt 27.03.2013, 21:27   #5
gster
Batterie habe ich vollständig aufgeladen, aber die Probleme bestehen weiterhin. Kann es vielleicht sein, das die Batterie trotzdem defekt ist und das eine neue Batterie meine Probleme löst. Starten tut er aber ohne Probleme
Alt 27.03.2013, 21:39   #6
gster
Sicherungen habe ich natürlich auch schon überprüft, jedenfalls die im Motorraum und die über der Batterie.
Alt 27.03.2013, 22:14   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Evtl. funkt da was auf dem Bus nicht richtig und stört.
Bei einem Forumskollegen hatten wir die Tage ähnliches… bei ihm, wie auch schon bei anderen zuvor, lag es am Telefonmodul. Sobald das ausgestöpselt war funktionierte alles wieder einwandfrei.
Alt 27.03.2013, 22:22   #8
gster
wo sitzt denn das Telefonmodul?
Alt 28.03.2013, 06:38   #9
Andimp3
Links im Kofferraum in der "Multimediaecke" - also da wo auch Navi, Radio, CD-Wechsler, Verstäker, TV-Modul, SES-Modul sitzen.
Dann dann nach entfernen der Verkleidung links ziemlich nah am linken Rücklicht länglicher schwarzer Kasten mit nem Schlitz oben für ne Fullsize-SIM-Karte.
Mal abschrauben und die Stecker abziehen… vielleicht hast Du dann Deinen Verursacher.
Ansonsten sollte man sich evtl. mal anschauen was auf dem Bus passiert. Das geht mit NavCoder so man hat.
Alt 28.03.2013, 07:05   #10
gster
werde heute gleich mal nach dem Telefonmodul schauen und dann berichten ob es geklappt hat, bei mir wird die Fullsizesimkarte aber in der Mittelkonsole unter dem Telefonhörer eingesteckt, werde aber wie gesagt mal nachschauen. Das mit dem Bus und Navcoder verstehe ich nicht ganz
Danke erstmal für die schnellen Rückmeldungen
Elektronikprobleme nerko BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.07.2012 14:08
Elektrik: Elektronikprobleme! DjKenja BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2011 20:05
Elektrik: Elektronikprobleme ovi84 BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2010 21:18
Elektrik: Elektronikprobleme? Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.07.2008 14:36
Elektronikprobleme Lapachon BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2006 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
