Alt 15.04.2013, 21:29   #1
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Frage Poltern VA und Lenkradverstellung defekt
Guten Abend zusammen!
Ich habe bei meinem 750Li leider zwei Probleme und würde mich auf eine Hilfe freuen.
Erstes Problem ist, dass ich beim überfahren von Unebenheiten von vorne links ein leichtes dumpfes poltern wahrnehme. Lenkradvibrationen gibt es zum glück keine und da vor 3 Monaten schon die Spurstangen vorne ausgetauscht wurden schließe ich diese aus. Ich weiß dass eine Ferndiagnose schwierig ist aber vielleicht habt ihr ja eine Idee woran das liegen könnte. Falls es weiterhilft, mein E66 hat auch EDC...
Zweites Problem liegt an der Lenkradverstellung. Es lässt sich nur noch in der Länge verstellen nicht aber in der höhe. Die Memoryfunktion für das Lenkrad funktioniert auch nicht. Laut Fehlerspeicher ist die "Lenkradverstellung blockiert". Was bedeutet das? Ist das Relais kaputt oder kann es sich um ein größeres Problem handeln?
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 22:05   #2
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Das poltern hatte ich rechts auch es waren die Pendelstützen habe logischerweise beide wechseln lassen.
Bei der lenkradverstellung ist eventuell der motor hin???
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 22:19   #3
Mafia 1988
Ok, das erste könnte es wirklich sein. Lasse ich mal überprüfen. Aber dass der Motor von der Lenkradverstellung defekt sein soll kann ich mir kaum Vorstellen. Der würde doch sonst auch nicht in der Länge verstellen oder sehe ich das falsch? Weil die Verstellung in der Länge funktioniert ja einwandfrei
Alt 15.04.2013, 22:47   #4
Beamer92
Wer weiß was das für eine technik ist macht der motor denn geräusche wenn du das lenkrad hoch oder runter stellen willst sprich den schalter betätigst?
Alt 15.04.2013, 22:58   #5
Mafia 1988
Ne gar nichts. Es reagiert nur wenn ich es eben in der länge verstellen will. Aber bei hoch und runter tut sich gar nichts...
Alt 16.04.2013, 07:38   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Hier steht alles drinnen, was du wissen musst, inkl. Anleitung!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/lenks...ng-160379.html
Zum Poltern: Je nach Laufleistung, wird sich wohl so langsam deine Zugstrebe verabschieden...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 08:00   #7
Beamer92
Prüfen kannst du das indem du an den pendelstützen wackelst wenn sie nicht mehr richt fest sind bzw. Klackern sind sie ausgeschlagen.
Die Zugstreben am besten mit einem Montiereisen prüfen und ein wenig hebeln dabei darauf achten ob etwas gerissen oder porös ist.
Alt 16.04.2013, 08:03   #8
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Die Pendel werden nie so laut, dass es in den Innenraum durchdringt. Auch wenn sie getauscht sind merkt man eigentlich so gut wie keinen Unterschied...
Alt 16.04.2013, 08:10   #9
Beamer92
Ich merke es seid gestern denn das poltern rechts ist weg und die alte pendelstütze war mehr als hinüber
Kann man schonmal tauschen kostet keine 50 euronen im gegesatzt zu den zugstreben
Alt 16.04.2013, 08:41   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Oder das Lenkgetriebe hat Spiel - ist bei dem Teil auch nichts gerade selten...
Stichworte
e66, lenkradverstellung, poltern, vorderachse
Innenraum: Ausfall Fahrersitzverstellung und Lenkradverstellung fullspeedy BMW 7er, Modell E38 5 20.01.2008 03:19
Fahrwerk: Poltern von Hinten rechts: bei S-EDC Poltern weg Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2007 09:10
Fahrwerk: Poltern und Hüpfen Hinterachse Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2006 10:54
ausfall von fahrersitz- und lenkradverstellung Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2005 15:17
Poltern und Geräusche weg! Eric BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
