			18.04.2013, 23:05
			 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
				Nockenwellensensor Fälschung? (großes Bild)
		Hab mir 2 Nockenwellensensoren gekauft (nein nicht beim Freundlichen) sondern Febi-Bilstein. Kamen auch an, aber bei beiden Sensoren wurde der rücken abgeschliffen, wie als wenn man eine Gravur oder Beschriftung entfernen wolle.
Hat jemand auch febi nockenwellensensoren verbaut und kann erkennen ob die dinger gleich aussehen, oder ob das fälschungen sind, oder was auch immer?
			18.04.2013, 23:14
			 Wenn's läuft!
		...wäre jetzt nicht soo unüblich, dass den Zubehörteilen BMW-Zeichen bzw. -Teilenummer nachträglich weggeschliffen werden. Hilft dir in dem Einzelfall natürlich auch nicht...
Kannst das Bild ja mal an Febi schicken und nachfragen. Mulmiges Gefühl hatt ich so jedenfalls auch (zumal anscheinend alles weggeschliffen wurde)!
			18.04.2013, 23:21
Fahrzeug: S50B32
		Ich kaufe oft OE statt BMW - ich habe da schon einiges gesehen was genau ins Bild passt. Aktuell Domlager von Sachs bei den so ne komische Frässpur im Gummi ist
Mach Dir keinen Kopp - das ist ziemlich sicher ein Originalteil mit entfernter Nummer. Am nächsten kommt dem der Höhenstandssensor von letztens der hinten komplett mattgelasert ist statt nur der Nummer...
			18.04.2013, 23:44
		Die haben ja nicht mal die Fransen vom abschleifen entfernt
HELLA ABS Sensor... BMW Nr. und Emblem entfernt mit Fräser
			19.04.2013, 07:41
		Abgesehen davon kauft man auch nicht febi-Schrott    - das muss nicht bedeuten, dass es ein BMW-Teil ist, denn febi stellt doch kau noch was selber her, sondern labelt aufgekaufte Profukte um.
Kann also sein, dass es Ware vom Original-Zulieferer ist, kann auch sein, dass da ne andere Billigmarke hintersteckt.
			19.04.2013, 09:18
			 'The Perforator'
					Zitat von Febi Bilstein Service
				Guten Morgen Herr S,
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme.
Ich kann Sie beruhigen, es handelt sich nicht um eine Fälschung. Es sind Artikel aus unserem Hause und die Schleifspuren auf der Rückseite sind durch uns aufgebracht worden.
Sie haben hochwertige Qualitätsartikel erworben die Sie ohne Bedenken verwenden können.
mit freundlichen Grüßen / Best regards
 Also scheint alles zu passen
			19.04.2013, 09:19
		Klar, ins Gesicht gelogen haben sie Dir
			19.04.2013, 09:50
			 M30-Anbeter
		Das ist doch die gleiche Geschichte wie z.B. mit dem KFT von Behr, wo das BMW Logo (was ja Bestandteil der Gussform des Gehäuses ist) weggedremelt ist, wenn man den in freien Handel kauft.
			19.04.2013, 12:21
			 † August 2024
			19.04.2013, 21:33
		Allerdings gehe ich bei Febi nicht von einem BMW Teil aus und Made in Germany ist wahrscheinlich nur die Verpackung
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Nockenwellensensor
	Erich M. |
	26 |
	20.11.2006 13:45 |
