Alt 06.02.2013, 22:32   #1
roadster2.8
Fahrzeug: E36-Z3 2.8 FL (06.99), E65-745i VFL (10.02), Fiat Ulysse 2 (12.03), Ducati Monster S4Rs tricolore (12.2008), Ducati 996S (06.01)
Frage Distanzscheibenkorrosionsschutz?
Hi, ich hatte bei meinem 20mm je Seite hinten. Zur MFK mussten die weg (da in der Schweiz mit Originalfelgen keine Spurverbreiterung zulassungsfähig ist).
Nun waren die festkorrodiert. Was kann ich zwischen die Flächen einbringen um Rost/Korrosion zu verhindern um dann Distanzscheiben bei Bedarf einfach wieder abzukriegen?
Dank und Gruzzz
roadster2.8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 22:51   #2
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Ich würde die Flächen ordentlich reinigen und dann dünn und gleichmäßig Kupferpaste drauf machen. Das mache ich auch immer wenn ich die Räder wechsle von Sommer auf Winter oder Winter zu Sommer.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 22:57   #3
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Normalerweise macht man nur Kupferpaste an die Radnabe, damit da keine Korrosion entsteht und Schmutz z.b. unter den Bremsscheibentopf wandert.
Stichwort Haftreibung. Die Bolzen sollten in der Regel keine bis wenig Scherkräfte aufnehmen müssen, dafür sind die nicht ausgelegt.
Ich würde nur penibelst reinigen. Die Distanzscheiben aus Alu die ich kenne sind Eloxiert um nicht zu Korrodieren..
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 07:05   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Keramikpaste
Alt 07.02.2013, 08:19   #5
presswurst
Nimm lieber Plastilube oder dergleichen, gerade bei Alu als Material ist Kupferpaste die falsche Wahl.
Alt 07.02.2013, 08:52   #6
krie6hofv
offline
Genau darum Keramikpaste
Alt 07.02.2013, 11:27   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Auf keinen Fall Kupferpaste bei Stahl Alu Kombinationen
wie schon erwähnt ATE Plastilube oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WEICON Anti-Seize High-Tech | Hochleistungs-Montagepaste und -spray
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 22:52   #8
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Distanzscheibenkorrosionsschutz?
Hallo auf keinen fall Kupferpaste verwenden ,den Fehler hatte ich bei meinem vorderen Querlenker gemacht. Hatte die Schraube damals mit Kupferpaste eingeschmiert und durch das Gummilager (innen alu) verschraubt.
Nach ca 2 Jahren war der Wechsel eines neuen Querlenkers nur durch eine Flex möglich......
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 22:56   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Keramikpaste
-Spray. Lässt sich wunderbar dünn und gleichmässig auftragen. Aber bitte die Bremsscheibe abdecken...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
