Alt 08.04.2004, 11:11   #1
Becker
Fahrzeug: 730i V8 E32
Standard Zündkerzen lockern sich
es ist schon merkwürdig, habe in einer "nicht BMW"-Werkstatt, da es sich umständehalber zuletzt anbot meine 8 Zündkerzen wechseln lassen, es haben sich schon zweimal ein paar -immer nach längerer und schnellerer Autobahnfahrt gelöst! -mad-
Bei einer guten BMW Werksatt habe ich jetzt alle festziehen lassen inklusive Zündspulen nachschleifen.
Der von der "Nicht BMW-Werksatt" wollte mir weißmachen, das könnte bei älteren Fahrzeugen schon mal passieren und sie hätten die Kerzen sicher richtig angezogen! Also ehrlich, die haben sonst meistens 4-Zylinder in der Halle drin! und ich hoffe nicht , das es so ist. Ich kann es mir nicht denken!
Hat irgendeiner auch solche Erfahrungen gemacht?
Grüsse Kulti
Becker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 15:15   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Kulti !
Wenn die Zuendkerzen mit dem richtigen Drehmoment,
bzw. dem richtigen Drehwinkel angzogen wurden, lockern sie sich normalerweise nicht.
Das kann mal passieren, wenn Zuendkerzen mit Quetschdichtungen mehrmals
raus- und wieder reingeschraubt werden.
Bei Zuendkerzen mit Dichtkonus muss das Anzugsmoment stimmen.
Werden Zuendkerzen trotzdem locker, ist oft das Gewinde beschaedigt.
Das kann passieren, wenn zu fest angezogen wurde.
Oft sind die Gewinde auch mit Russ und/oder Oel verschmutzt.
Dann kann sich waehrend des Betriebs der Dreck verfluechtigen
und die Kerzen werden locker.
Jedenfalls seltsam bei Dir.
Normalerweise sind die Zuendkerzen eher so fest , dass sie schwer rausgehen.
Ob 1 oder 12 Zylinder, Zuendkerze ist Zuendkerze.
Gruss Manu
Alt 08.04.2004, 15:39   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Becker
sag deinem nicht-bmw- experten, er hätte keine ahnung.
meine kerzenwechsel kann ich über die jahrzehnte garnicht mehr zählen. eine lockere kerze hatte ich noch nie
festziehen. 90 grad zurück. festziehen. normales prozedere wenn man keinen DM-schlüssel hat oder braucht.
dann ist die quetschdichtung platt und die kerze fest.
gruss jürgen
Alt 08.04.2004, 17:15   #4
Nocke
Fahrzeug: 730 i E32
hallo.
eine pruefung der gewinde im kopf wuerde ich noch empfehlen.
wurden vielleicht mal beschaedigt.
Nocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2004, 00:46   #5
Becker
Danke für die schnellen Antworten!!!
Bis jetzt sind sie -nach dem letzten "BMW-Nach-Ziehen" auch fest geblieben-auch nach längerer Etappe mit Autobahn. Und im nächsten Frühjahr kommen eh neue rein, und bestimmt nicht beim Ahnungslosen .
Natürlich ist Zündkerze-Zündkerze, wollte mit "der hat meist 4-Zylinder" in der Halle, davon übrigens selten BMW-nur sagen-ist halt für den ein ungewohnter Motor.
Und das der Nicht-Experte-von solchen extrafeinen Motörchen kaum Ahnung hat, glaube ich inzwischen auch.
Grüsse Kulti
PS: Am Ende hat er beim Einbau noch was kaputtgemacht? Hoffentlich nicht?
Alt 09.04.2004, 02:10   #6
Standard Kulti
laut Bentley Reparaturhandbuch Anzugsdrehmoment 30 Nm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
