05.05.2013, 09:10
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Gibt es ein Rückschlagventil im Führungsrohr des Ölstabes?
nächstes Thema,
immer noch mein 728i Bj. 05/1996
bin grad dabei die Kurbelgehäuseentlüftung zu erneuern, samt allen Schläuchen.
Der Entlüftungsschlauch, unten von der KGE zum Ölstabrohr (Führungsrohr) ging nicht ab, und zwar die Seite des Schlauches, welche in das Führungsrohr des Ölstabes mündet. Saß bomenfest. Da ich ja eh die Ansaugbrücke runter hab, hab ich kurzerhand das Führungsrohr ausgebaut.
Jetzt erst, mir Gewalt und Einschneiden des Schlauches konnt ich diesen vom Führunsrohr abdrehen.
Wollt dann das Metallrohr säubern, in dem der Schlauch mündete, den dieser stand voll Öl.
Nach dem Reinigen wollt ich sehen, ob Durchgang ist, und hab reingeblasen.
Aber es kam nix durch!
Von der Seite, in welcher der Ölstab eingesteck wird, ist natürlich Durchgang von oben nach unten, aber der Abzweig für den Entlüftungsschlauch hat keinen Durchgang.
Daher die Frage: Gibt es ein Rückschlagventil im Führungsrohr des Ölstabes?
Es handelt sich um einen M52 Motor, kein TÜ.
Zusätzlich: wie kriegt man den O-Ring raus, der unten am Führungsrohr sein sollte, aber keiner dran war; vermute, der sitzt nun in dem Schacht der Ölwanne (wo das Führungsrohr reingesteckt wird).
Man kommt da aber saublöd hin, und sehen tut man auch nix..
07.05.2013, 20:01
So, hab mir jetzt vom Freundlichen ein neues Führungsrohr für den Ölstab gekauft.
Und siehe da, wenn man beim Stutzen (Zugang von der KGE (Kurbelgehäuse-Entlüftung)) reinpustet, kommt auch unten Luft raus.
Allerdings kann man auch Luft raussaugen. Also in beide Richtungen.
Hab mir mal das Rohr genauer angesehen, anbei ein Bild von der Unterseite.
Ab der Höhe, wo der Eingang von der KGE her erfolgt, wurde über das Rohr noch ein weiteres Rohr geschoben und überhalb des KGE Zugang an das Ölstabrohr geschweisst.
Somit besteht von dem KGE-Zugang nur eine Verbindung nach unten zur Ölwanne hin.
Bei mir ist ja definitiv diese Verbindung zugesetzt.
Möcht nicht wissen, ob ich der Einzige bin.
Ich kann das nur auf den M52 Motor (kein TÜ) beziehen, denn der TÜ hat ne andere KGE und anderes Führungsrohr (zumindest andere Teilenummer).
Wenn man jetzt den mehrfach zu lesenden Test durchführt,
die Verbindung des Schlauches vom Zylinderkopf (zur KGE) abzieht, und durchbläst, und kein Blubbern in der Ölwanne zu hören ist,
dann kann einerseits die KGE defekt sein, und / oder auch das Führungsrohr für den Ölstab dicht.
Da brauchen sich einige nicht wundern, wenn sie nur das KGE tauchen, und der Fehler immer noch da ist (z.B. unrunder Leerlauf); ist jetzt nur eine Annahme von mir...
