Alt 06.05.2013, 20:59   #1
_Joey_
Frage Lichtmaschine defekt?
735i Automatik Bj. 99
Hallo Leute... Ich mach's kurz und einfach(hasse diese langen Einleitungen)
Also.. Eingestellte Spannungsanzeige über Tacho.
Fahrstufe D. Bremse bei zb. Rechts vor links ab auf Schrittgeschwindichkeit ab.. Beleuchtung wird sehr dunkel, Spannung fällt auf 11,6-12,1 Volt sofort ab, Gangwechsel verzögert sich sehr stark... Bei Fahrt wird 13,3-7 Volt angezeigt...
Es ist keine Batterielampe an... Auto startet immer ganz okay...wird aber auch jeden Tag 60-70 km bei 245 000 km bewegt. Original BMW Batterie und das Auge ist Grün... Laut Beschreibung ist sie voll geladen...
Ist das normal mit der Spannung. Zu Schulzeiten habe ich irgendwas von 13,7volt Landespannung gelernt. Doch ich lese seit 2 Tagen im Netz. Es sind ganz andere Werte... Selbst auf Youtube ein Clip, die testen eine Lichtmaschine die über 14 Volt an der Batterie anzeigt... Is es nun die Batterie oder die Lima? Ich könnte an ein oszilloskop rankommen, doch das letzte mal vor Jahren in dr Schule gelernt wie man das Teil an die Lima anschließt. Würde gern die Dioden testen.
Es ist eine wassergekühlte Lima... Würde diese auch aus Interesse instandsetzen. Habe hier einen sehr alten Super thread dazu gelesen... Dioden bestellen auspressen einpressen etc.
Hat einer eine Idee?
Ps.. Kämpfe auch mit dem dicken bei kickdown. Nicht immer aber oft geht der bei 3000 Umdrehungen einfach mal nach aufleuchten der Notprogramm Meldung bei voller Beschleunigung einfach mal aus... Evt liegts ja auch dadran. Letztens passiert als ich stark abbremste und noch schnell über die Ampel wollte.. Dann stiehst mit nem 7er aber ganz schön beschhheiden aus..
Alt 06.05.2013, 21:05   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Schon mal den Rippenriemen auf Spannung kontrolliert?
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 21:06   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was sagt denn die Motordrehzahl wenn das Licht dunkler wird ?
Könnte mir vorstellen das sie Kurzzeitig zu niedrig ist und deshalb die Ladespannung einbricht.
Dann wäre es eher ein Motor-Leerlauf oder Getriebeproblem.
Alt 06.05.2013, 21:52   #4
_Joey_
Drehzahl bleibt bei 500 ca. Auch im stand... Wackelt erst auf 12,1 dann pendelt er sich mit Schritten vor und zurück auf 13,4 Volt
Riemen is okay. Habe letzte Woche Getriebeöl gewechselt um Schäden vorzubeugen. Alles kontrolliert.
Alt 06.05.2013, 23:06   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Warscheinlich 1 oder 2 der Dioden in der Lima Defekt, so dass von den 3 Spulen, nurnoch 1 oder 2 arbeiten. Die wassergekühlte LiMa bringt auch im standgas vollen Ladestrom.
P.s. Interner Link) reparatur
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 23:09   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wobei man die Anzeige im BC eigentlich vergessen kann… die Ladespannung an der Battrie direkt gemessen dürfte höher liegen.
Alt 07.05.2013, 09:00   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Hallo Leute... Ich mach's kurz..
Das Scope mit 2V/div Empfindlichkeitseinstellung einfach an den Fremdstartpol anschliessen (dessen Eingangsground natürlich zuvor an DOM-Masse legen). Wenn Du keine Extra-Glättungskondensatoren verbaut hast, sollte sich eine Welligkeit der Bordspannung gemäß WDS-Bildern ergeben, woraus man ersehen kann, ob alle Dioden lückenlos Strom liefern.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lichtmaschine defekt kimakima BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 22.08.2012 10:43
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 21:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt!?! BlacKi BMW 7er, Modell E38 29 02.06.2009 22:40
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
