			08.05.2013, 08:53
			 Heizölverleiher
				Keine AU bekommen, CO zu hoch
		Morgen zusammen
Ich brauche mal kurzen Rat...
Ein Freund hat keine AU bekommen- die CO-Werte seien zu hoch
Es ist ein 730 R6, Bj . 91. Eigentlich ein vollkommen problemloses Fahrzeug. Der Wagen geht seit 10 Jahren immer ohne Mängel durch den TÜV.
Fahrtstrecke ist jeden Tag mindestens 100km (biserl Stadt, sehr viel Autobahn)
Nach der ersten Messung haben wir Zündkerzen & Lufi getauscht. Das Zündgeschirr wurde vor einigen Jahren erneuert, genauso wie die Lambdasonde
Trotzdem  sind die Werte zu hoch
Kann die Lambda denn schon wieder kaputt sein?
CS zeigt aber keinen Fehler an
Es war mal ein Fehler gespeichert der mit Verstärkergruppe (???) zusammenhängt. Nach dem Löschen vor einigen Wochen ist dieser Fehler aber nicht mehr aufgetaucht
Was kann das sonst noch sein?
Kat?
Wäre nicht so dolle... habe keinen mehr... Das würde allerdings in der CS (m.W.) auch nicht angezeigt
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
						Geändert von CarstenE (08.05.2013 um 09:19 Uhr).
			08.05.2013, 10:06
			 Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
hat er E10 Sprit getankt? wenn Ja mach mal Super Plus rein.
Bei mir waren es beim Tüv 0,02% über normal, kein Tüv,
Tank leer gefahren und Super Plus rein zum Tüv und AU bekommen.
Grüße Holger
			08.05.2013, 10:09
			 Heizölverleiher
		Eiegntlich nicht
Der Wagen fährt in letzter Zeit etwas mehr auf Benzin- normalerweise ists LPG (hätte ich noch schreiben können)
Da die Gasanlage seit einiger Zeit spinnt kann ich auch von frischem Sprit ausgehen
			08.05.2013, 10:20
					Zitat von  CarstenE
				Eiegntlich nicht
 Ah, ok mit Gas Zeug kenne ich mich net aus.
Aber frischer Sprit, ja gut, aber hat er E10? wie ich oben schon geschrieben habe, kann es daran liegen.
Wenn der die Werte bei Benzin (Super Plus) erfüllt, sollte er es erst recht mit Gas können oder?!
Die Lambda könnte es sein, warum soll eine neue nicht auch einen Fehler haben.
Grüße Holger
			08.05.2013, 10:24
			 Heizölverleiher
		Die AU wird immer auf Benzin gemacht
E10 glaube ich nicht ( weiss es aber auch nicht)
Die Werte auf Benzin erfüllt er aber eben nicht... deshalb schreibe ich ja hier
Ich denke das eine defekte Lambdasonde aber auch eine Fehlermeldung produziert- dies ist abe rnicht der Fall. CS schweigt da beharrlich
			08.05.2013, 10:30
			 Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
		Bei mir hatte mal ein Tuningchip dieses Problem ausgelöst.
Defekte DME kann auch die Ursache sein - gibts günstig vom Schlachter
lg
f.
			08.05.2013, 11:09
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von  CarstenE
				Kat?
 Keinen  Kat eingebaut oder keinen Kat mehr vorrätig?
 E10 verbrennt sauberer mit etwa 3% weniger CO2. Ich könnte fast wetten, dass wenn Du 60% E85 und 40% Super tankst er die AU auch so besteht. Darum soll es aber nicht gehen. Man muss ja nicht trixen, um eine AU zu bestehen.
Wie alt ist denn die Lambdasonde. Wenn sie 80Tkm alt ist, wird sie träge und sollte rausfliegen.
Was verbraucht er auf Benzin, übermäßig viel Krafstoff? Vielleicht ist auch die Zylindererkennung defekt. Das wird in der DME als abgelegt.
Fährst Du ihn regelmäßig auch mal auf Benzin oder nur auf Gas?
			08.05.2013, 11:14
			 Heizölverleiher
		Kat habe ich keinen mehr vorrätig.. das war gemeint
Ich wüsste nicht das er mehr verbraucht als so
Zylindererkenneung am R&... der hat noch einen Verteiler und nicht diesen elektronischen Schnickschnak
nun den
Hin und wieder zeitgt meine CS einen Fehler an (nicht nur bei diesem Fahrzeug sondern auch bei anderen) -.... hängt mit Verstärkergruppe zusammen
Wenn der Fehler gelöscht wird hat man wieder ein paar Jahre Ruhe.. keine Ahnung wo der Fehler her stammt...
Vielleicht ist meine CS auch nicht die beste....
			08.05.2013, 11:46
			 Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
		ist der Auspuff irgendwo etwas Undicht?
Setech, woher der Wert mit 80.000KM?
			08.05.2013, 12:26
 Hallo Setech,
ja klar E10 und E85 verbrennt sauberer aber, ohne Steuergerät wird das nichts.
Bei meine AU war er mit E10 im Leerlauf Top, aber sobald du Gas gibst und die Drehzahl hoch geht fettet er an da die Lambda meldet das es an was fehlt.
Man hat ja auch einen höheren Verbrauch mit dem gehaltlosen Zeugs.
Ich hatte mit E10 rund 1Liter mehr auf 100Km.
Das ist meine Erfahrung mit E10, diese kann ich auch belegen, AU Messung mit E10 und mit Super Plus.
Grüße Holger
