Alt 08.05.2013, 21:56   #21
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Mal blöd gefragt,hat er den Wagen zur Au heiss gefahren?
Ich fahre immer auf der Autobahn warm, und dann knall ich ihn mal richtig.
Danach direkt einlaufen und an den Tester.
Wirkt manchmal echt Wunder.
mfg Harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 21:58   #22
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Der Wagen geht nach 50 km Autobahn direkt zur AU. Selbst dort wird der Motor lange laufen gelassen um alles auf Temp. zu bekommen
Daran liegt es also nicht
(Mal abgesehen davon sollt eigentlich jede Werkstatt die Vorgehensweise bei AU kennen.... aber es soll ja auch Pferde vor einer Apotheke .....)
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 22:07   #23
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Ich hatte vor 2 Jahren auch 4-5% CO im Abgas. Nach neuem Verteiler, Lambdasonde, Kat, Zündspule hat sich letztendlich die Motronic als Fehlerursache dargestellt. Eine andere bei E..y für 20€ und die Welt war wieder i.O.
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 22:30   #24
CarstenE
Heizölverleiher
Ich habe das Ding mittlerweile auch im Verdacht
Hätte den jemand eine im Raum Köln /Gummersbach zur Hand bzw. mal zum test?
Ich habe ich den letzten Wochen fast alle meine Brocken vom E32 verkauft...
Wie war das mit den Sachen die man jahrelang aufhebt.....?
Alt 08.05.2013, 22:32   #25
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Kööööönte das Ventilspiel (nahe Null) die Steuerzeiten so verändern das sich tatsächlich die Abgaswerte so derart beschissene Werte liefern?
Grüsse
Carsten
Glaube ich nicht, da bei zu kleinen Ventilspiel sich die Steuerzeiten in Richtung "Frühzündung" Verschieben! Ist der "Frolic" in Ordnung, nicht das er auf alle Zylinder Gleichzeitig Einspritzt?
Gruss dansker
Alt 08.05.2013, 22:46   #26
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die Ventile machen eher auf - aber auch später zu. Im Mittel verschiebt sich also nix Richtung früh (Zündung schon gar nicht), es kommt nur zu einer längeren Öffnungszeit. Und evtl ruckzuck zu kaputten Ventilen......
Lambdas pauschal alle 80k wechseln... Bosch vielleicht :-)) Die wollen ja verdienen.
Im e32 sind bei 400000km auch noch die ersten drin und kaum träge. Im e38 sind sie nach 270000km sichtbar (am Tester) langsamer, aber es reicht auch für die AU. Die Störgröße wird ruckzuck erkannt/ausgeregelt.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 23:01   #27
dansker
Ist schon richtig, an der Zündung ändert sich nichts, ist ja ein fester Punkt Vorgegeben.
Gruss dansker
Alt 09.05.2013, 02:07   #28
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
also ich war letztens mit mein motorrad beim tüv und mein abgasgutachten war auch zu hoch darrauf hin hat er mich gefragt wielange mein motorrad stand, darauf hin meinte ich das es knapp 6-7 monate in der Garage war und das ich gleich zum tüv gefahren bin...
der vom tüv meinte das liegt dann am Benzin der so lange stand, er war nett gewessen und hat mir den siegel draufgeklebt
onurog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 13:27   #29
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es war mal ein Fehler gespeichert der mit Verstärkergruppe (???)
In der DME war wieder der Fehler Endstufe Gruppe 1 drin und nciht Verstärkergruppe)
Aus irgend einen Grund hat der den Fehler in der ersten Gruppe der Einspritzdüsen. Die erste Gruppe ist 1-5-3. Wie groß war die Fehlerzahl? Wenn der Fehler vorliegt, dann fährt er nur mit den Zylindern 2-6-4. Nimm mal die Kerzen raus und mach dir mal ein Bild von der Verbrennung.
Hast Du die Möglichkeit das Steuergerät mal zu wechseln?
Im Stand zu Fett kann auch mit der Benzindruckabsenkung im Leerlauf zusammen hängen. Unbedingt den Schlauch #8 prüfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Sowieso Fehlluft generell überprüfen.
Alt 09.05.2013, 18:16   #30
pielmeiera
BMW-Oldie
Benutzerbild von pielmeiera
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
Als fleissiger Mitleser: Schlauch 8 verschwindet dann zwischen der Ansaugbrücke nach unten und lässt sich nicht mehr erfühlen
Kann man den auf einer Hebebühne von unten besser sehen oder greifen?! Würde ich gerne wechseln ... sieht oben schon porös aus.
Die "Abzweigung" nach links führt zum KLR. Warum das allerding so komisch gestückelt ist, versteh ich auch nicht
Dateityp: jpg Benzindruckregler - Kopie (Custom).jpg (37,1 KB, 89x aufgerufen)
pielmeiera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 20:44
Abgasanlage: Keine ASU bekommen PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 18 19.07.2009 16:57
Abgasanlage: Mist keine AU bekommen Olly730 BMW 7er, Modell E32 14 15.04.2005 19:16
HILFE! Keine Eintragung bekommen weil VA ET-12mm Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
