Alt 14.05.2013, 17:16   #11
744i
Benutzerbild von 744i
Fahrzeug: E38-740i 4,4 310PS
So kurze info.
War heute bei 7 Kfz einrichtungshäusern niemand von den konnte oder wollte bei meinem Auto den fehler auslesen,sie sagten das sie für dieses baujahr kein material mehr haben.Zum freundlichen wollte ich nicht da der ja immer die stolzen preise macht.
Daher frage ich nochmals ,ist jemand in meiner nähe der soetwas kann und die mittel dazu hat,und mein fahrzeug auslesen kann???
würde mich sehr drüber freuen.soll natürlich nicht kostenlos sein.
744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 17:22   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also hier wirst du sicher den einen oder anderen treffen mit Diagnose:
Interner Link) 11. 7-forum jahrestreffen 2013
Alt 14.05.2013, 17:27   #13
744i
Hallo.
Danke für die schnelle info ,aber bis dorthin habe ich knapp über 200km,das möchte ich dann doch nicht wagen und eventuell irgendwo liegen bleiben.
Alt 14.05.2013, 22:32   #14
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
fehler auslesen, muss nicht mit dem Getriebe zusammen hängen. Also hier in Hamm lassen sie für 10€ auslesen auf der Römerstrasse Hamm Werkstatt 1A ( Name der Werkstatt ).
Geändert von Hammoglu2626 (14.05.2013 um 22:44 Uhr).
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 14:18   #15
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich würde auch mal auf Kubelwellensensor, oder Nockenwellensensor tippen.
Mit dem KW Sensor hatte ich ja schon öfters Probleme; schlecht anspringen - unrunder Lauf - Getriebenotprogramm.
Und vor ein paar Tagen war mein Nockenwellensensor hin. Da gab es auch unrunden Lauf + Getriebenotprogramm.
Ich würde Dir ja anbieten, deinen 7ér auszulesen, aber sind ja auch über 100 km ein Weg
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 11:49   #16
744i
Hallo.
Danke für dein angebot,ja 100km sind es das stimmt,würde ich auch nicht wagen.Es wird auch immer schlimmer.
Ich habe ja noch hoffnung das sich jemand meldet der in meiner nähe wohnt.
Der NK wurde schon erneuert.
So langsam vermute ich die kurbelwellenentlüftung.
Alt 21.05.2013, 10:27   #17
Stef
Fahrzeug: E38-728i Bj. 07.99
Hallo zusammen,
das gleiche Problem habe ich auch, Drehzahlschwankungen bei kaltem Motor. Allerdings tritt dieser Fehler nur sehr sporadisch auf, seit es wieder wärmer geworden ist, fast gar nicht mehr. Deswegen habe ich das bisher ignoriert.
Heute morgen kam im langsamne Stadtverkehr nun die Meldung Getriebenotprogramm. Er hat aber ganz normal geschaltetet, keine Geräusche oder ähnliches.
Da ich aber auch nicht unbedingt in die Niederlassung fahren möchte, gibt es in Kassel oder Umgebung eine kompetente Werkstatt, die sich mit BMW auskennt ?
Stef
Stef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 15:52   #18
744i
So,es gibt ein paar neue dinge,
Ich habe heute den schlauch vom ölstab zum entlüftungsgehäuse abgemacht,und was sehe ich absolut dicht.habe ihn dann sauber gemacht.Dann habe ich in die öffnung am entlüftungsgehäuse mit einem spitzen gegenstand gestochert,dort kam dann einiges an dreck raus,und danach lief dort öl raus.Der obere schlauch zum deckel ist frei.
So nun dachte ich alles wieder zusammen bauen und ok,nein er läuft immer noch genauso schlecht.
Kann es sein das das entlüftungsgehäuse auch noch komplett dicht ist?
Wenn ja lohnt es sich das ding sauber zu spülen,den die membran scheint heil zu sein ,hoffe ich zu mindest.
Alt 22.05.2013, 09:42   #19
Stef
das Problem hat sich bei mir schon wieder in Luft aufgelöst, gestern abend und heute morgen keine Meldung mehr, alles ganz normal. Mal sehen , wie´s weitergeht.
Trotzdem werde ich am Fr mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Stef
Alt 22.05.2013, 10:20   #20
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Stef
Wolltest du es nicht schon längst auslesen? Kauf dir ein odb stecker und diagnosesoftware und lese es selbst raus. Sowas zu haben ist immer nützlich
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unruhiger Lauf im Stand etc. HekToR85 BMW 7er, Modell E38 18 12.03.2011 23:52
Motorraum: Motor unruhiger Lauf karika BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.11.2010 08:33
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 11:08
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 22:38
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
