Alt 19.05.2013, 09:00   #1
Mexi1114
Fahrzeug: E32-730i (10.92)
Standard Schiebdach Problem brauche HILFE!
Hallo an alle E32 fans,
ich bin neu hier und habe mir vor einigen Monaten meinen ersten 7er gegönnt.
es ist ein 730iA V8 Baujahr 10/92.
Farbe: BMW Schwarz II
und 'relativ' gute Ausstattung.
Jetzt zu meinem Problem:
erst einmal; falls es diese Frage schonmal gab, bitte nicht sauer sein, habe nix gefunden.
Ich habe den 'dicken' in einer Garage stehen und mehrere tage daran gearbeitet und nicht die Batterie abgeklemmt . Also war dann die Batterie als ich ihn mal wieder laufen lassen wollte natürlich leer. Bevor ich angefangen habe zu arbeiten habe ich das Schiebedach auf Kippstellung gelassen. Jetzt habe ich die Batterie geladen, die Pole der Batterie wieder angeklemmt und ihn angeschmissen. (direkt ein gribbeln im Bauch gehabt). So und nun das Unverständliche: ich wollte das schiebedach wieder schließen und das Relais klickt aber bei dem schiebedach tut sich nix, jetzt steht es offen. wenn ich den Schalter nach vorne drücke, also zum schießen, klickt das Relais genauso wie, wenn ich den Schalter nach oben drücke für die Kippstellung. Wenn ich den Schalter nach hinten drücke zum komplett öffnen klickt nichts.
Was könnte das Problem sein, dass sich das Schiebedach nicht mehr rührt? Bevor die Batterie leer war hat alles tadellos funktioniert. War es der Fehler, dass ich die Batterie leer laufen lassen habe obwohl das Dach gekippt war?? Der Motor dürfte ja eig nicht defekt sein, da er vorher noch funktionierte.
Hoffe auf eine schnelle und nützliche Anwort.
P.S. wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Liebe Grüße
Mexi1114 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 09:17   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich weiß nicht ob es beim E32 auch so funktioniert, aber beim E38 muß man so lange auf heben drücken bis das Dach 1x kurz hebt und dann ist es wieder initialisiert (glaub so heißt das).
Alt 19.05.2013, 10:57   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der E32 ist da anders als de E38.
Zuerst Sicherung prüfen.
Die Klappe unter dem Schiebedach entfernen und mit der Kurbel aus dem Bordwerkzeug das Dach schließen.
Danach einen sauberen Reset durchführen damit das GM das Schiebedach auch erkennt. Es deutet durch das Klacken des Relais zwar darauf hin, dass es erkannt wurde, aber der Reset kostet ja nichts. Geht es jetzt wieder?
Wenn es immer noch noch nicht geht, dann den Motor des Schiebedachs ausbauen. Im ausgebauten Zustand den Motor laufen lassen, also einmal nach hinten aufmachen und einmal wieder schließen. Motor danach wieder einbauen. Es sollte dann wieder gehen.
Geändert von Setech (19.05.2013 um 11:31 Uhr).
Alt 19.05.2013, 11:37   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
hast du mal versucht den Schalter für ankippen für ein paar Sekunden gedrückt zuhalten? Damit kann man beim E34 das Dach neu initalisieren. Vielleicht hilft´s
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DSP Problem, brauche Hilfe chris740d BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2009 13:33
Elektrik: Brauche Hilfe bei Relais- problem Michl-730i BMW 7er, Modell E32 2 03.05.2008 14:18
Fahrwerk: Habe fette Problem,brauche hilfe mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 15 13.12.2007 13:45
Innenraum: Navi Problem - Brauche Hilfe ventus1212 BMW 7er, Modell E38 0 08.08.2006 23:46
Mega Problem Brauche Hilfe bmw735ia BMW 7er, Modell E38 17 20.08.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
