26.05.2013, 11:16
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Tacho LCD Anzeige ohne Funktion.
Unzwar habe ich nun wieder ein kleines Problem:
Mir ist gestern Abend aufgefallen, als ich mit mein 740i e32 bj.92
Gefahren bin, dass die Tacho LCD Anzeige ohne Funktion ist.
Jetzt zeigt er mir nichtmal an, in welcher Fahrstufe ich mich befinde
Sowie die Kilometeranzeige und das Check control ist ohne Funktion.
Davor könnte man ja immer im Tacho die gewünschten bc funktionen
Aufrufen...dies funktioniert nun nicht, ebenso der Gong.
Hattet ihr soein Vorfall schon erlebt?
Macht echt kein Spaß so zu fahren, wenn der untere Teil aus ist.
Würde mich um jede Antwort freuen!
Ein schönen Sonntag, Gruß Steffi.
26.05.2013, 11:30
12-Zylinder Pilot
Moin min Deern,
es könnte sein, dass einfach nur die Leuchtbirnen hinten am Instrumentenkombi das zeitliche gesegnet haben. Dann funktionieren die Anzeigen zwar technisch, sind aber nicht mehr sichtbar. Einfach mal das Kombi lösen, vorklappen und einmal testarossa eine Fassung samt Birne lösen. Die Dinger sind ein wenig fuzzelig, aber es geht schon.
26.05.2013, 11:39
LCD Anzeige Check Control wird ueber den Lichtsensor zwischen Tacho und Drehzahlmesser geregelt.
Wie vorher schon erwaehnt, mal die Birnchen tauschen, vorher Batterie abtrennen, bevor das Kombi ausgebaut wird mit Entfernen des Lenkrades, sonst leuchtet die Airbagleuchte und muss zurueckgestellt werden mit einem speziellen Resetter.
27.05.2013, 17:34
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
mal die Sicherungen Nr.20 und Nr.29 prüfen. Als die durch waren, war bei mir die Anzeige auch weg.
Gruss Krischan
27.05.2013, 18:30
BMW 4ever
Fahrzeug: E36 318ti mit LPG
im schlimmsten Fall ist es die Leiterplatte wie bei meinem Kumpel. Da ging unten auch nichts mehr (also im Kombi-Instr.).
27.05.2013, 21:08
Danke, war die Sicherung nr. 20.
Nur geht meine dwa nicht me
hr...die LED leuchtet nicht mehr.
27.05.2013, 23:58
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kann ein Reset (Batterie ab…) helfen.
29.05.2013, 16:57
BMW 4ever
Dann sag ich mal herzlichen Glückwunsch, dass es "nur" die Sicherung war und nicht der sch... Codierstecker. Geht Deine DWA denn inzwischen wieder?
