Alt 26.05.2013, 22:56   #1
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Frage Heckrollo Nachrüstung
Hallo Leute,
ich habe mir ein Heckrollo nachgerüstet.
Die Bedieneinheit in der Fahrertür und das passende KBT sind natürlich auch dabei.
Der Einbau lief Prima, bis auf die Tatsache dass ich keine Kabel zum Anschluss gefunden habe
Mein KBT ist eins mit Heckrollo und es gibt auch einen angeschlossenen Stecker.
Wo also soll ich nach dem Stecker hinten am Rollo suchen??
Ist das Rollo extra abgesichert? (mit einer Sicherung im Powermodul)
Danke für Eure Hilfe!
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 23:33   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Sollte nicht.......
am Klimateil ist richtung beifahrerseite der stecker x611 kontakt 1 und 2, diese steuenr direkt das rollo!
Hatte mal das KBT auf, leider keine Bilder gemacht!
Das mit Rollo hat einen Transistor verbaut, welcher den Motor vom Rollo direkt ansteuert!
Der Stecker ist bestimmt irgendwo im Kabel kanal zurückgebunden!
Ansosnten einfach ein 2 Adriges Kabel vom KBT zum Rollo ziehen!
Kannst es ja erstmal in Luft probieren, also ohne das kabel ordentlich zu verlegen.
mfg odd..
Alt 26.05.2013, 23:41   #3
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Ja, ich denke auch dass die Kabel irgendwo zurückgebunden sind. Dort (C-Säule Beifahrerseite) sind jedoch 3 Kabelbäume und ordentlich mit Klebeband umhüllt. Da ich nun nicht alle auseinander zupfen wollte, dachte ich dass ich hier Hilfe finde.
Einer geht hinten in den Kofferraum an der Pumpe vorbei zum Powermodul - dort ist nix (hab zumindest nix entdeckt).
Einer geht hoch richtung Airbag, dort hab ich nicht geschaut.
Und einer geht runter Richtung Fußraum, hab ich auch nichts gesehen.
Jemand eine Idee?
Das Kabel was Fahrerseitig am KBT hängt hat 3 Adern (rot, blau, gelb/schwarz), welche davon sind die Richtigen?
Alt 27.05.2013, 00:05   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
laut wds ist die ansteuerung für das Rollo nicht in dem kleinen stecker, wie ich vermutet habe sondern in dem grossen! und es sind die Aderfarben weiss und grau! pin 1 und 2 schaue also erstmal am KBT ob dort in dem 26poligen stecker die Pine 1 und 2 vorhanden sind!
Alt 31.05.2013, 23:00   #5
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Weiß jemand ob der Motor des Heckrollos direkt vom KBT oder vllt. noch übers Türmodul angesteuert wird?
Ich kann mir nicht vorstellen dass der Motor des Rollos den Strom aus den kleinen Pinnen des KBT bekommt und dann noch quer durchs Auto...oder doch?!
Alt 31.05.2013, 23:08   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Doch :-) trau dich, schmeiß doch ein Kabel quer, und Teste wenn du Gewissheit haben möchtest, der Motor ist klein!
Alt 31.05.2013, 23:14   #7
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
ich messe lieber vorher mit dem Multimeter nach - bin ein Weichei!
Stichworte
kabelbaum, sicherung, sonnenrollo, sonnenschutz, stecker
Nachrüstung Heckrollo (Kabelbaum): Was sind das für Kabel? Kinetic BMW 7er, Modell E38 11 15.09.2012 22:34
Elektrik: TV-Nachrüstung Mandi BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.02.2010 10:20
HiFi/Navigation: Nachrüstung TV Hisholy BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.12.2009 16:49
Suche EBA für Nachrüstung Heckrollo manuell AUFBAUVERSION TIGER BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2009 10:21
Abgasanlage: Nachrüstung Schneider BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.12.2007 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
