Alt 30.05.2013, 16:28   #21
JoV8
Fahrzeug: 760il
@alpinaflo
Da die wenigsten Leute hier 19er aufn e32 fahren, mein Vorschlag :
Fahr mal zum Tüv mit den Daten der Alpina`s,
die schaun dann in ihrem Computer nach und können dir sofort sagen was du für eine 19 Zoll mit was für einer ET und welcher Reifengröße zu fahren kannst und möglich ist...
da kannst Du auch ein Vergleichsgutachen bekommen
Die sind bei mir total freundlich gewesen...ist denke ich der beste Weg...
Aber 19zoll beim e32 ist definitiv möglich
Gruß Joe
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 16:35   #22
alpinaflo
Fahrzeug: E32 735i
Alles klar, dann mache ich es so.
Vielen Dank
alpinaflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 17:02   #23
JoV8
Fahrzeug: 760il
was du, wenn beim Tüv alles schick läuft, noch für die Eintragung brauchst,
ist ein Traglastgutachten für den Felgen von Alpina !
da müßtest dich dann noch hinterher mit Alpina in Verbindung setzten
Alt 01.06.2013, 09:27   #24
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Servus,
ich hatte bis vor Kurzem die selbe Kombi auf meinem 750er.
Aber mit den passenden ET´s, aber das kannst Du ja mit Distanzsheiben
ausgleichen
Vorne 8,5x19 ET15 und 9,5x19 ET15.
Da meiner aber vorne 55mm tiefer ist, haben die 2453519 ab und an geschliffen.
Wenn dein 7ner aber normales Fahrwerk hat passt das locker.
Ich habe dann 2353519 mit 2753019 gefahren.
Jetzt fahre ich 8.50x19 ET15 mit 235/35R19 und 11.00x20 ET15 mit 315/25R20.
War gerade vor 14 Tagen beim Tüv, alles ganz locker eingetragen.
Vorher Montierbarkeitsnachweis vom Reifenhersteller und Tachoprotokoll bei VDO machen lassen.
Gruß Mark
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 11:02   #25
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Zitat von mb-reifen Beitrag anzeigen
Servus,
Gruß Mark
Du fährst vorn ein 19 und hinten ein 20 Zoll Felge, mit TÜV, Respekt.
Kannst Du Fotos ins Album stellen, würde so gerne sehen wie das aussieht.
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 11:11   #26
JoV8
Fahrzeug: 760il
Würde mich auch intressieren wie und ob das möglich ist .
Alt 01.06.2013, 11:27   #27
mb-reifen
Servus,
ich mache heute mal Bilder und stelle sie dann am Montag mal ein.
Felgen:
Oxigin Oxrock14 foliert/green
VA 8.50x19 ET15
HA 11.00x20 ET15
Reifen:
Toyo T1R
235/35R19
315/25R20
Bei dem Tachoprotokoll waren es 2%(also alles im grünen Bereich)
keine Tachoangleichung nötig.
Die Felgen haben ausreichend Traglast, genauso wie die Reifen.
Montierbarkeitsnachweis/Reifenfreigabe von Toyo habe ich bekommen.
Die Gutachten von den Oxigin Felgen habe ich für irgendein BMW genommen.
Die hinteren Radläufe haben wir mit einer Presse, 3cm aufgeweitet.
Dann zum Tüv mit allen Unterlagen und per §21 Vollabahme eintragen lassen.
Dauer beim Tüv, alle Daten aufnehmen, Testen und Probefahrt ca. 60-90min.
Dann habe ich 150€ abgedrückt und alles war eingetragen
Geändert von mb-reifen (01.06.2013 um 11:33 Uhr).
Alt 03.06.2013, 15:25   #28
mb-reifen
Ich habe mir den 2 Jahren für 1600€ gekauft und folgende Dinge bisher erneuert:
VA 8.50x19 ET15 Oxigin Oxrock14 foliert mit 235/35ZR19 Toyo T1R
HA 11.00x20 ET15 Oxigin Oxrock14 foliert mit 315/25ZR20 Toyo T1R
Klarglasblinker schwarz
Hella Scheinwerfer
Heck LED Klarglasrückleuchten klar/rot
Kurze Dämpfer + Federn von K.A.W nur auf der VA verbaut
Radio mit DVD 7 Zoll 16:9 Touchscreen
VA Bremsscheiben gelocht von Zimmermann + Beläge
HA innenliegende Festestellbremsen
HA Entlüftungsdüsen
Motoröl und Filter
Getriebeöl und Filter
Achsöl
Bremsflüssigkeit
Servolenkgetriebe
Hydraulikschläuche Lenkgetriebe
Zündkerzen
Verteilerfinger + Verteilerkappe
ASC Schalter
Drosselklappen mit Stellmotor
Alle Rohleitungen:
2x Benzin Vorlauf, 2x Niveau, 2xBremse, 1xBenzin Rücklauf, 1xBenzin Entlüft.
Niveauregler
Alle Schläuche(Bremse+Hydraulik)
Handbremsseile
Tonnenlager
Komplette Lenkung - alle Querlenker,Spur+Koppelstangen
Beide Schwingungsdämfer + Spannrollen
Flachriemen für Klimakompressor+Servopumpe
Flachriemen für Lichtmaschine
Domlager VA
Gummiauflagen für Federbeine VA
Luftmassenesser
Haubenlifte
Tacho komplettes Kombiinstrument
PU Buchsen an unerer Domstrebe
Wiechers Domstrebe oben aus Alu
Hydraulik Druckregler inkl. Schalter Bremsanlage
Duckspeicher Bremsanlage
Untere Ölwannendichtung
Obere Ölwannendichtung
Mittelgelenk Kardan
Gertiebelager
Kühlerschläuche
PU Buchsen Querlenker
PU Buchsen untere Domstrebe
Servopumpe + Leitung
Kühler
Kofferraumdeckel
Tankdeckel + Halterung
Alle Türen + Leisten Türkanten und Fenster
Windschutzscheibe grün/grün + Leisten
Jetzt muss ich noch die Schweller und ein paar Roststellen machen, ein Gewindefahrwerk und dann wird er lackiert und ist fertig.
Geändert von mb-reifen (03.06.2013 um 15:48 Uhr).
Alt 03.06.2013, 15:47   #29
MAriohr
Finde die Reifenkombi interessant, Gesamtoptik entspricht aber meinem persönlichen Geschmack leider weniger.
Mein Wunsch wäre auch ein Reifen mit weniger Querschnitt, z.B. 30 und 35 auf meinen 18er, und dann mit Gewinde noch tiefer.
Aber ich kriegs wohl nicht eingetragen mit meinen "Beziehungen".
Alltaugstauglichkeit interessiert mich nicht, da reines Spielzeug, fahre nur paar Tausend Km im Sommer.
Dieses Jahr wird weniger, fahr nicht bei Regen........
Alt 03.06.2013, 15:56   #30
mb-reifen
Was hast Du für ne Reifenkombi drauf?
Räder/Reifen: Alpina Felgen 20 Zoll Jermaine-2011 Suche... 0 20.02.2012 11:58
Räder/Reifen: Tausche Huthmann Felgen 20" gegen Alpina Felgen ab 20 Zoll savaboy Suche... 1 27.07.2009 15:14
Alpina 20 Zoll Felgen savaboy Suche... 0 07.06.2008 12:24
Felgen/Reifen: Alpina 20 Zoll Felgen Junior67 BMW 7er, Modell E38 19 12.05.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
