Alt 01.06.2013, 20:42   #1
7er süchtig
Fahrzeug: e38 725 tds (06,97)
Standard Getriebeölverlust
hallo,
ich bin hier neu und habe nichts passendes gefunden :/
mein automatikgetriebe verliert stark öl und man hört die pumpe schon beim stehen :/
ich würde das gerne selber machen.
also nachfüllen waschen fehler suchen ausbauen etc..
vorerst mal die frage wo kann ich öl nachfüllen? geht das beim automat auch ohne grossen aufwand
hier die daten
e38 728tds bj 97
fin dh85466
danke und lg aus wien
7er süchtig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 21:12   #2
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
also nachfüllen waschen fehler suchen ausbauen etc.. vorerst mal die frage wo kann ich öl nachfüllen? geht das beim automat auch ohne grossen aufwand
Hallo und willkommen im 7er Forum!
Bist Du sicher, dass Du das selber machen willst? Das ist nicht mal eben erledigt. Nachfüllen geht nur von unten. Ich würde Dir dringend empfehlen, mal nach einer NL von ZF zu fahren und die Jungs nachsehen zu lassen - Die wissen genau, was zu tun ist und was die tun! EDIT: ZF ist ja direkt in Wien!
Ein Fehler beim "selbermachen" und das Getriebe ist hin.
Benutze mal die Suche, da findest Du schon reichlich "input" was "Getriebeöl wechseln" angeht.
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
Geändert von 7oneleven (01.06.2013 um 21:20 Uhr).
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 21:21   #3
7er süchtig
ja bin ich mir sicher
auf jeden fall möchte ich mal nachfüllen und waschen um zu sehen wo das ganze undicht ist ... hab jetzt gelesen dass das nicht einfach zum nachfüllen geht ... darum würde mich brennend interessieren ob das automatikgetriebe normal zu befüllen ist .... also von unten mit einer seitlichen schraube ... so fahr ich keinen meter mehr ... der braucht dringend öl sonst ist das getriebe im jenseits
pumpe hätte ich um mal zum aufzufüllen,, dann waschen ... und gegebenenfalls doch zur werkstatt ....
Alt 01.06.2013, 21:34   #4
7oneleven
Mutig! Aber kämpf´ Dich doch mal hier durch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...ch-6483-3.html
...und alles Weitere, was in der Suche unter "Gertiebeöl wechseln" so kommt. Du musst beim Nachfüllen eine Reihe von "Vorgaben" beachten, ansonsten hast Du keine Chance. Irgendwo hier steht ein thread im Forum dazu, mag das aber jetzt ungern selber suchen, vielleicht war´s in "Tipps & Tricks".
Und hier, sehr interessant: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/b...wechsel_zf.php
Grüße, 7oneleven
Geändert von 7oneleven (01.06.2013 um 21:39 Uhr).
Alt 01.06.2013, 21:40   #5
7er süchtig
ok danke
schönen abend noch
ps: falls wer genaueres weiß bitte um kurzen kommentar
Alt 01.06.2013, 21:46   #6
7oneleven
Kein Ursache!
Evtl. kann Dir Jemand hier mehr sagen.
Viel Erfolg!
Grüße, 7oneleven
Alt 01.06.2013, 21:46   #7
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
hi also ich habe 300tkm drauf und mein Getriebeöl wechseln lassen (habe zu gesehen, dachte immer es wäre so anders als beim Schaltgetriebe)
bei einem normalen wechsel kannst du nicht alles rausbekommen
nur ca 5-6 lieter. Wenn du nur befüllen möchtest brauchst du nur die rechte oben liegende Schraube öffnen und bei ca 30-50Grad C Öl Temperatur neues einfüllen bis es wieder herausläuft ,bei laufenden Motor und D.
Das ist alles .Kannst aber komplett mit neuer Dichtung und Filter einen Wechsel machen .Dauert nicht lange und ist ganz einfach. Mußt nur das richtige Öl rein. Ich habe unten an der Getriebewanne einen grünen Aufkleber
habe es mit Liquid Moly Top Tec 1200 befüllen lassen
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 21:47   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
ZF Wien: Ölwechsel + Schaltgerät; 700€ habe ich im Winter machen lassen, war da nicht so motiviert nach München zu driften, äh, fahren.
Nachfüllen kannst Du mit einer Spritze mit nem Schlauch dran in der Mitte vom Getriebe da geht so eine Einwölbung rauf. Anm.: wo verlierst Du denn das Öl?
Willkommen im Forum übrigens ...und stell Dich auch mal vor mit Bildern von Deinem Sorgenkind und so
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 21:49   #9
6herbie666
nicht vergessen erst mal zu schauen wo du Öl verlierst,
vielleicht vorne am Öl Kühler zb....
Alt 01.06.2013, 21:58   #10
7er süchtig
ja werd mal fotos reinstellen muss aber erst mal das checken
wo er verliert weiß ich noch nicht war in wien unterwegs und es wurde immer lauter. gleich mal zu einer werkstätte die kein getriebeöl befüllen konnte ... saftladen!! jetzt steht er in der garage und ich will nicht ohne zu befüllen fahren sonst wird es teuer. jedenfalls ist er unten voller öl
werd mal füllen und waschen dann aufheben ...
danke für die schnellen antworten :t
Stichworte
automatikgetriebe, getriebe problem, ölwechsel
Getriebeölverlust Warnblinker BMW 7er, Modell E38 3 25.05.2011 22:29
728i Getriebeölverlust thoranaga BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2010 13:30
Getriebe: Getriebeölverlust 730D Steptronic dagobert64 BMW 7er, Modell E38 3 22.03.2010 18:30
Getriebeölverlust beim rückwärtsfahren benzi30 BMW 7er, Modell E32 0 24.09.2009 20:05
Motorraum: Getriebeölverlust 750 i E32 Zahn39 BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2007 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
