Alt 07.06.2013, 11:39   #1
holyday
Benutzerbild von holyday
Fahrzeug: e38 740iLA FL 04.99/ Prins VSI / 340.000 km
Standard Zündplus im Motorraum - Klemme 15
Hallo lieber Leute,
zum Thema Zündplus/Klemme 15 gab es schon mehrere disskusionnen in diesem Forum, doch hat es mich nicht weiter gebracht.
Nach meinen vorstellungen gibt es ein Zündplusverteiler (vieleicht eine einfache Schiene oder ähnliches) für alle Geräte, die Zündplus brauchen (bitte korrigiert micht wenn ich falsch liege). Wo ist dieser "Zündplusverteiler" zu finden?
Mein Problem: Der Regler vom Lüftungsgebläse funktioniert nicht korrekt, wenn ich den Motor ausmache und den Schlüssel rausziehe, dann kommt es oft vor, dass das Lüftungsgebläse weiter Strom zieht und Frische Luft in den Innenraum des Fahrzeugs pustet.
Da der Regler mit dem Lüftungsgebläse an einem Dauerplus angeschlossen sind, saugen die solange bis die Batterie leer ist. Das ist ärgerlich, wenn man auf die Arbeit fahren will und man feststellen muss, dass die Batterie tot ist. Natürlich kann man auch den Regler austauschen, wer es aber selbst schon mal gemacht hat, der wird wissen dass es ein Haufen Arbeit ist (Armaturenbrett muss raus...)
Ich strebe eine Lösung an, die wenig Aufwand fortdert und das gleiche Ergebnis hervorbringt, also möchte ich das Lüftungsgebläse an ein Zündplus anschließen.
Vorteil: Wenn der Schlüssel Raus ist, wird die Spannung/Stromzufuhr unterbrochen und die Autobatterie wird nicht leergesaugt.
Nun habe ich den Sicherungskasten/Stromkasten aufgemacht, aber leider kann ich hier keinen "Zündplusveteiler" sehen.
Natürlich währe es möglich den Zündplus an der Zündplüszuleitung für ein Gerät (zb. Stuergeräte, Lichtanlage, Scheibenwischeranlage...) abgreifen, das will ich aber vermeiden. Der Grund ist, dass das Lüftungsgebläse auch Strom einspeisen kann (z.B. wenn das Lüftungsgebläse ausgemacht wird, dann dreht sich der Lüfter eine kurze Zeit bis er den Stillstand erreicht. In dieser kurzen Zeit bis zum Stillstand übernimmt der Motor des Lüftungsgebläses eine Funktion des Generators und speist schön den Strom ein. Weiss leider nicht wie der Stand der Steuerung ist, könnte auch sein dass die Stromrückspeisung elektronisch verhindert wird, dazu habe ich aber keine Information und muss vom Schlimsten Ausgehen). Somit könnte ein Schaden entstehen.
Weiss jemand, wo der Zündpluss ohne Bedenken abgegriffen werden kann?
Danke!!!
Dateityp: jpg IMAG0015.jpg (107,1 KB, 56x aufgerufen)
Geändert von holyday (07.06.2013 um 11:52 Uhr).
holyday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 12:27   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Warum machst du es nicht so, wie es ein Mechatroniker im 2. Lehrjahr lernt und verbaust selbst ein Entlastungsrelais zum Trennen der Versorgungsleitung?
Alt 07.06.2013, 12:29   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine mich erinnern zu können, dass hinter dem Handschuhfach soetwas ist.
Aber ohne Gewähr. Kann auch bei einem anderen Wagen von mir gewesen sein, meine aber es wäre der E38 gewesen.
Kannst Dir aber 12 Volt auch Direkt vom Dauerplus holen (z. B. der Überbrückungspunkt) und machst ein Schaltrelais dazwischen welches auf Klemme 15 reagiert.
Das Relais benötigt nicht viel Strom zum Schalten (kannst Du also bei anderen Verbrauchern mit anschließen die auf Klemme 15 liegen) und die Lüftung zieht ihre 12 Volt dann direkt, ohne etwas anderes mit zu belasten.
Geändert von Jippie (07.06.2013 um 12:35 Uhr).
Alt 07.06.2013, 14:22   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Das es weniger aufwand ist, ist schon richtig, aber dann kannst dich von Standheizung/Standlüftung natürlich auch verabschieden.
Deshalb sind die dinger nämlich mit Kl.30 versorgt *ggg*
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 17:08   #5
holyday
Vilen Dank für die zahlreichen Antworten!!!
@rubin: macht der Mechatroniker im 2 Lehrjahr genau so wie Jippie geschrieben hat?
@Bandit1973: vielen Dank für den Hinweis. Ich habe jedoch festgestellt, dass die ich Standheizung/Standlüftung nur einmal benutzt habe, und dass nur um mich zu vergewissern ob es funktioniert. Der Verzicht darauf wird mir leicht fallen
Wo bekommt man solch ein Entlastungsrelais? bei Conrad oder Ebaaah? Ein Link währe sehr hilfreich
Alt 07.06.2013, 18:32   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Der Zündungsplussverteiler ist im innenraum, Hinter dem handschuhfach, über dem Grundmodul. das ist ein schwarzer Block mit etwa 12x4x7cm in den eine riesige menge kabel reingehen. Hab mal ein Schema gemacht, keine gewähr das die Positionen im Block die gleichen sind. Interner Link) hier zu finden. Grün-gelbe leitung, mit 5A gesichert, also nur bentuzen um ein relais anzusteuern.
Zur info: 2 der leitungen laufen unebnutzt zu beiden scheinwerfern, also wer mal da was anschließen muss kann sich da die leitungen herholen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 09:31   #7
holyday
Hallo Zusammen, ich war gestern bei Conrad und habe dort ein Ralais mit dazugehörigen Sockel besortgt. Kostenpunkt etwa 5 €. an dem Heute wird das Ding im Auto eingebaut, melde mich dann und mache ein schönes Foto davon.
Dateityp: jpg IMAG0017.jpg (100,5 KB, 34x aufgerufen)
Alt 08.06.2013, 20:55   #8
holyday
Frage
Hallo meine lieben!
Das Ralais ist installiert, Bilder im Anhang. Jetzt werde ich beobachten, ob das Problem beseitigt ist.
Wie ihr sehen könnt, ist das Railais an einem Stecker angeschlossen, von da nehme ich die Versorgungsspannung, damit das Railais schalten kann. Die anderen Kabeln gehen an die Stelle, wo ich die Lüftungsgebläsesicherung rausgenommen habe.
An dem Stecker (rotweißer + und schwarzer -) habe ich 12 Volt mit Schlüsselstellung II und 0 Volt mit Schlüsselstellung 0 gemessen, sieht also aus, als ob ich den Zündpus gefunden hätte.
Bandit 1973 meinte, dass die Stanheizung/Standlüftung nicht mehr funktionieren wird. Diese Meinung teile ich mit ihm mit, weil Stanheizung/Standlüftung nicht mehr an Dauerplus, sondern an den Zündplus angeschlossen sind. Das wollte ich auch testet, Standlüftungstimer eingestellt, Schlüssel rausgezogen und eine Minute gewartet, dann ging die Standlüftung an. Was passiert jetzt????
Wenn aber der Schlüssel raus ist, dann sollten Stanheizung/Standlüftung nicht mehr angehen! Habe ich etwas übersehen? Wie gesagt, gemessen habe ich 0 Volt bei Schlüsselstellung 0 (oder rausgezogenen Schlüssel).
Hilfe!!!!
Dateityp: jpg IMAG0020.jpg (101,6 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0021.jpg (94,2 KB, 39x aufgerufen)
Alt 09.06.2013, 06:43   #9
Bandit1973
Tja, ich weiss nicht genau welche Sicherung du da abgezogen hast, aber es war eindeutig die Falsche!!!!!
laut WDS ist F81 die Gebläsemotor-Sicherung *gg*
Ach ja.... mit den Klingeldrähten des Relais, wird das mit der Gebläseversorgung kritisch!!!!!
Original sind 4mm² Kabel verlegt!!!
welche Leistung kann das Relais überhaupt schalten??
Es wird schon einen Grund haben, warum der Gebläsemotor mit 40A abgesichert ist !!!!!
Geändert von Bandit1973 (09.06.2013 um 06:50 Uhr).
Alt 09.06.2013, 11:15   #10
holyday
Das Heizungsgebläse (Lüftungsgebläse) ist laut E-Box-Deckel mit Sicherung 20 (5A) und 81 (40A?) abgesichert.
Damit das Heizungsgebläse kein Strom zieht, habe ich die Sicherung 20 rausgezogen. Auf diese weise ließe sich das Heizungsgebläse und Klimaanlage nicht mehr einschalten und die Batterie wurde dadurch nicht mehr entladet.
Hier die Erklärung der provisorischen Schaltun:
Das Railais hat vier Drähte, schwarz, grün, rot und gelb. Mit dem schwarzen und grünen Kabeln wird die Spannungsversorgung des Railais bewerkstelligt, ohne diese kann das Railas nicht schalten. Diese beiden Kabeln sollen also an das Zündplus angeschlossen werden.
Das Zündplus habe ich an einem michweißen Stecker abgezapft (rotweißes und schwarzes Kabel).
Die beiden anderen Ralaisleitungen (rot und gelb) sind dazu um den Strom an den Verbraucher durchzuleiten. Der Verbraucher ist das Heizungsgebläse und der Strom für das Heizungsgebläse wird duch die Sicherung 20 durchgeleitet. Also müssten diese beiden Kabeln an die Stelle angeschlossen werden, wo die Sicherung 20 gewesen ist. Bervor ich das gemacht habe, habe ich das gelbe Railaiskabel mit einem blauen Kabel verlängert und zwischen die beiden Kabeln eine 5A Sicherung eingebaut.
Das Railais habe ich bei Conrad gekauft, es kann 40 A Schlalten.
Bandit 1973, vielen Dank für die Aufklärung der Position der Sicherung F81, vieleicht sollte das Railais genau hier angeschlossen werden.
Dateityp: jpg IMAG0010.jpg (100,8 KB, 12x aufgerufen)
Elektrik: Wo im Motorraum Klemme 15 (Zündungsplus) abgreifen? Firestarter BMW 7er, Modell E38 9 04.05.2013 03:34
E38 VFL Klemme 15 Motorraum peterpaul BMW 7er, Modell E38 6 29.02.2012 14:14
Zündplus Hinter Bordmonitor?? guenner BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2010 10:41
E32-Auto: Suche komplettes Kabel von Plus-Klemme (Motorraum) zu Lima + Stecker für B12/750i 750_b12 Suche... 1 29.04.2008 22:11
Elektrik: Zündplus im E65? entspannt im 7er BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.07.2004 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
