12.06.2013, 10:27
Fahrzeug: E65 735I 2003
740 LPG springt nicht mehr an nach Kühlwasserschlauchwechsel
Guten morgen
Ich habe ein Problem mit meinem e38 740 4,4 Liter bj 98
Nach dem ich den kühlschlauch gewechselt haben von meiner heitzungs hinten am Motor die nr 10 geht meine prins LPG Anlage nicht mehr sie ist mit einen T Stück an dem Schlauch gekoppelt meine Vermutung ist Luft im System die andere Leitung geht zur wapu meine frage ist kann ich die Anlage irgendwie entlüften das Fahrzeug System habe ich entlüftet kann mir einer von euch weiterhelfen bin mit meinem Latein am Ende
Vielen dank im voraus
12.06.2013, 11:06
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
bei meinem BMW 728iA hatte ich auch mal ein Problem, das die GAS Anlage nicht funktioniert hat. Bei mir war ein Schlauch Pörös.
Das Auto hat sozusagen Falschluft gezogen.
Lass doch mal dein Fehlerspeicher auslesen.
Vielleicht kann dich das dann weiter bringen.
Danach kannst du wenigstens ein elektrischen Fehler ausschließen.
12.06.2013, 13:47
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Jepp, ist Luft im System. Hatte das zu Beginn des Jahres auch beim E39 520iA mit Prins Anlage. Die Dinger reagieren wohl sehr empfindlich auf Luft im Kühlkreislauf, wie mir drei Gas-Fahrer hier aus dem Forum persönlich berichteten.
Abhilfe: Fahrzeug vorne anheben bzw. bergauf parken, dann Entlüfterschraube öffnen und Motor laufen lassen. Zwischendurch immer mal wieder Schraube schließen, paar Kilometer fahren, wiederholen usw. - dauert einige Zeit.
12.06.2013, 16:54
Ex M60-powerd by LPG
das könnte bei der Prins daran liegen, dass beide Wasseranschlüsse unten liegen. So macht man ja auch keine Wasser zu- und ableitung  Oben in dem Behälter sammelt sich dann die Luft und kann nicht weg, Entlüftungsnippel ist auch keiner; Abhilfe - den Verdampfer einmal um 180° schwenken, damit die Wasseranschlüsse oben stehen (bei laufendem Motor)
Die STARGAS ist da unempfindlicher
Wolfgang
12.06.2013, 17:34
Vielen dank schonmal ich werde es sofort mal ausprobieren mit dem entlüften und mal mit dem 180* drehen bin mal gespannt ob das Abhilfe schafft
12.06.2013, 22:18
Hab's jetzt 3 Stunden versucht in vorne hoch gebockt und laufen lassen und dann die Entlüftungsschraube auf und zu gedreht jetzt leuft die LPG Anlage aber nach ca 10 Minuten stad Verkehr springt er wieder auf Benzin um und erst nach einiger zeit hoch tuhrig fahren ca 1 Minute springt er wieder auf gaß um ich werde morgen mal den Verdampfer um 180 grad drehen vielleicht bringt das ja Abhilfe  könnte den auch sein das die LPG Anlage falsch oder nicht optimal am Kühlsystem angeschlossen weil sie das auch im Winter gemacht hat wie gesagt sie ist hinten an der Stirn Wand vom Wärmetauscher Schlauch Nr 10 angeschlossen und vom Ausgleich Behälter zur wapu der kleine Schlauch noch mal vielen dank bisher
