15.06.2013, 22:03
Fahrzeug: e38-740i (01.97),Mexico-Käfer (09.1997),intruder M1800R,
Schalthebel geht schwer
habe schon die SUFU genutzt und und habe eine Antwort gefunden das es sein kann das zu wenig Getriebeöl im Getriebe ist.
Weil seit ein paar Tagen geht der Schalthebel schwer vor und zurück.
Wollte jetzt mal nachfragen ob es wirklich zu wenig Öl ist oder doch eine andere Ursache hat ?
Schon mal Danke für eure Antworten,
gruss Klaus
"Wer sich darüber Sorgen macht,was seine Freunde von ihm denken,wäre erstaunt,wenn er wüsste wie selten sie es tun."
15.06.2013, 22:43
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Schaltgetriebe oder Automatik?
Automatik:
nein
Seilzug innen korrodiert oder Schaltkulisse verschmutzt.
Reinigen oder Seilzug tauschen bringt Abhilfe. Einfach mal oben unter dem Brett putzen, wenns dann nicht besser wird nen neuen Seilzug kaufen.
Ist mir mal passiert dass der gerissen ist. Bin dann auf "D" Frontal zu ner Hausmauer gestanden. Großes Kino (hab natürlich beim Rangieren dann leute Blockiert)
Schaltgetriebe:
Jain,
das Getriebe lässt sich auch gänzlich ohne Öl schalten. Nur Verschleißt es dann so schnell so stark dass es durchaus sein kann das es sich sehr schwer Schalten lässt.
Da kann aber auch einfach das Öl sehr stark überaltert sein. Dann ist das mit der Schaltbarkeit auch nicht mehr so dolle.
Auch kann der Schaltarm (da is ne Gelenkkugel und noch ein paar kleinere bewegliche Teile drinn) ausgenudelt und verschlissen sein. Da hat man dann aber eher das Gefühl wie wenn man mit ner Klobürste versuchen würde in der Schüssel nen Gang zu finden.
15.06.2013, 23:03
Ist Automatik.
Ok werde mir das mal unterm Brett mal genauer ansehen,
gruss
