![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.06.2013, 15:58
#41
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
Habe gerade keinen V10 TDI zur Hand, wie hört er sich an ? =)
16.06.2013, 18:52
#42
ganz normaler Handlanger
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Ist eben ein leichtes Nageln oder klackern im Leerlauf und bei mir nur von außen zu hören, ich finds aber nicht schlimm und ist noch im Rahmen da es ja ein altbekanntes Problem bei Vanos Motoren ist. Aber ich behaupte mal nicht das es an Mobil 1 Öl liegt. Als dummes Beispiel, mal angenommen dein Vorbesitzer hatte vorher jahrelang mit mineralischem 15W40 aus dem Baumarkt sein Öl gewechselt weil er evtl. Motorgeräusche vermindern oder kosten sparen wollte dann wäre es nicht verwunderlich wenn man den Motor jetzt mit vollsynthetischem 0W40 "hört". Dabei muss das Geräusch auch nicht zwangsläufig von der Vanos kommen (Evtl. Hydrostößel, Steuerkette, Relais Tankentlüftungsventil....). Nur wie gehabt kannst ja mal nach alten Ölthreads oder "Motorklackern bei Betriebstemperatur suchen", hab ich auch gemacht nur schlauer bin ich dadurch nicht geworden, denn im Öl steckt ja bekanntlich keiner drinne ![Ja](images/smilies/yes.gif)
16.06.2013, 21:45
#43
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
So. Ich war jetzt bei Mr Wash.
Ist wieder 5W40 drin wie gehabt. Alles hör sich normal an. Fährt sogar subjektiv etwas runder. Ist aber wahrscheinlich nur Einbildung. Bisher ist er noch trocken untenrum....
17.06.2013, 23:02
#44
Jo, innen hört man gar nichts, trocken ist der Motor auch, dann werde ich die Sachlage mal beobachten...
