Alt 20.06.2013, 19:19   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard Druck im Kühlkreislauf - nächstes Problem :( >> mit Videos
ich habe heute den Deckel zum Kühlwasser Ausgleichsbehälter geöffnet und mir kam das ganze Kühlwasser mit lautem Zischen und blubbern entgegen...
- Auto war kalt -> gestern das letzte mal angeworfen
Was kann das sein!?
NACHTRAG:
Druck auf System: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druck im Kühlkreislauf bei KALTEM Motor - YouTube
Wasserpumpe pumpt nicht oder Thermostat dicht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VID 20130620 193641 - YouTube
Video von gestern -> man beachte bei sekunde 0:42 tropft das Kühlmittel: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Falschluft die 3. bei Standgas - YouTube
Ich dachte da ist der Schlauch einfach undicht aber jetzt im Nachhinein kann das evtl. aus dem zu hohen Druck resultieren?
Geändert von DaBoss (20.06.2013 um 20:06 Uhr).
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 19:26   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Riecht dein Kühlwasser nach Gas wenn du den Deckel auf machst?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 20:01   #3
DaBoss
Ich GLAUBE nicht.
Habe mal 2 Videos gedreht:
Wasserpumpe pumpt nicht oder Thermostat dicht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=l63ZThuhL0c
Habe ich recht mit der Vermutung dass die Wasserpumpe den Geist aufgegeben hat? Oder das Thermostat ist dicht?
Mein nächster Schritt wäre damit -> neues Thermostat + Wasserpumpe + Entlüftungsdeckel Ausgleichsbehälter ?
Alt 20.06.2013, 20:13   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
bei mir war es der kühler.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 20:16   #5
DaBoss
inwieweit? Den Kühler habe ich vor ca einem Jahr gewechselt... hoffe doch dass der nicht so schnell verstopft ist... Lecks gibt es zumindest keine
Alt 20.06.2013, 20:27   #6
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
ok, dann wird es der schon mal nicht sein.
meiner war optisch ok aber als wir ihn ausbauten war er komplett verdreckt und zugekleistert. der brachte die hitze nicht mehr weg und somit baute sich der druck saumäßig langsam ab.
neuer kühler rein und siehe da, alles gut. kann selbst nach vollgasfahrten den wasserdeckel öffnen ohne fontäne :-)
das ging vorher bei mir gar nicht.
ansonsten thermostat oder wasserpumpe.
im extremfall vielleicht die kopfdichtung.
diese vermutung hatte man bei mir ganz stark.
hast du den richtigen wasserdeckel vom kühler drauf?? da gibts auch unterschiede.
Alt 20.06.2013, 20:31   #7
DaBoss
Mein Wasserkühler hat keinen Deckel, du meinst den vom Ausgleichsbehälter oder? Der war schon drauf als ich den Wagen gekauft habe, beim Kühlertausch blieb der Deckel der selbe... inwieweit gibt es da Unterschiede?
Alt 20.06.2013, 20:33   #8
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
bei mir ist daß alles ein kühler. ist wohl beim 728er etwas anders.
Alt 20.06.2013, 20:34   #9
Niels P.
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
Standard Verdampfer
Hatte ich auch mal, bei mir war es wie schon in der ersten Antwort gemutmaßt, ein defekter Verdampfer der Gasanlage. Fahr ne runde ohne Gas einzuschalten und prüf dann noch mal. Wird aber der Verdampfer sein, ich hab mir damals einen Dichtsatz aus der Bucht geholt, Einbau hat ca. eine halbe Stunde gedauert und er lief danach wieder problemlos.
LG,
Niels
Niels P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 20:52   #10
DaBoss
Bei dem zweiten Video ist ja zu sehen dass kein Wasser "gepumpt" wird, da kommt nur das bisschen dadurch dass ich auf den Schlauch drucke, ich hätte da jetzt auf Wasserpumpe oder Thermostat geschlossen oder ist das eher abwägig?
@ Niels
Wass muss alles gemacht werden um die Dichtung zu tauschen? Hast du einen BRC Verdampfer?
Heizung/Klima: Problem mit Kühlkreislauf flötewilli BMW 7er, Modell E38 3 15.06.2013 20:03
welcher Druck entsteht im Kühlkreislauf bevor das Überdruckventiel öffnet Grubenbär BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2009 19:53
Karosserie: Nächstes Problem: ZV sperrt auf, aber nicht wieder zu Baumerous BMW 7er, Modell E23 3 13.04.2008 13:28
Motorraum: Nächstes Problem 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 28.09.2005 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
