Alt 21.06.2013, 09:56   #71
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Zitat von B-Boy_B Beitrag anzeigen
Es gibt noch Wunder !
Habe mich schweren Herzens entschlossen, heute früh zu BMW zu fahren. Und siehe da, nach 4-5km war das klopfen plötzlich weg! Motor lief jetzt ohne Probleme, ohne ruckeln, ohne Geräusche oder sonst was!
Hoffe nur, dass es so bleibt !
dein Dicker hat nur Schiss vor der NL gehabt
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 10:31   #72
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es ist möglich, dass ein Hydrostössel ein klein wenig "verklebt" war... und nun, Dank etwas höheren Drehzahlen und Betriebswärme, wieder frei wurde.
Ich empfehle daher recht zügig einen Ölwechsel durch zu führen... denn sowas kann auch zu "Verstopfung" führen
Alt 21.06.2013, 11:32   #73
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Deshalb der Kompressionstest
Wir haben früher immer gesagt, "wenn du das Problem plötzlich nicht mehr hörst, wird es ernst. Solange das Geräusch da ist, ist auch das Bauteil noch da"
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.06.2013, 15:36   #74
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Ölwechsel hatte ich eigentlich erst vor ein paar km gemacht. 0W-40 von mobil1.
Kompressionsprüfung lasse ich demnächst machen.
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 15:46   #75
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Na endlich.......
Knuffel
Alt 21.06.2013, 16:50   #76
B-Boy_B
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Na endlich.......
Termin ist am 01.07.
Alt 21.06.2013, 18:51   #77
PacificDigital
Ölwechsel hatte ich eigentlich erst vor ein paar km gemacht. 0W-40 von mobil1...
je nach dem was für ne "Suppe" früher drin war, kann der Fehler durch das gute frische Öl produziert worden sein... also dass sich durch das mobil 1 nun Rückstände lösen und die gelösten "Brocken" hin und wieder was verstopfen...
Ich würde also frühzeitig wieder einen Ölwechsel durchführen und empfehle es weiterhin... vielleicht nach 4.000-6.000km
Alt 21.06.2013, 21:52   #78
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Und schön vorher das Öl warm fahren. Wirkt bei so einem kurzen Intervall wie eine sanfte Spülung
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 22:21   #79
B-Boy_B
Was genau meinst du mit 'vorher warm fahren'?
Apropos sanfte Spülung:
Es gibt ja alle möglichen Zusätze zur Motorreinigung. Ich habe da bisher immer die Finger weg gelassen. Habt ihr hier Erfahrungswerte? Bzw. was ist eure Meinung dazu?
Alt 21.06.2013, 22:51   #80
Reini0815
Benutzerbild von Reini0815
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
der motor sollte betriebswarm sein beim öl ablassen,
aber so macht man es eigentlich immer.
Reini0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ansaugbrücke, dichtung, falschluft, klopfen, ruckeln
Zieht noch immer Strom.. --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 04.12.2012 20:06
Motorraum: 730d zieht erst ab 3000 Upm - LLM getauscht- sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 8 07.02.2012 00:15
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 06:47
Immer noch Dauerheizung: Ventile und Bedienteil getauscht. MR77 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2007 09:02
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
