Alt 22.06.2013, 00:27   #1
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Standard Helligkeit der Rücklichter unterschiedlich.
Hallo Forum,
nach gut drei Jahren ohne E32 ist es seit gestern nach langer Suche ein 730iA V8 geworden.
Vorweg: Suche wurde von mir bemüht, allerdings passte nichts so recht zu meinem Problem.
Nun zu meinem Problem:
Ich bekomme von der CC die Meldung: "1 Bremslicht defekt", allerdings funktionieren beide, mit der Besonderheit dass das linke Bremslicht ganz geringfügig dunkler leuchtet als das rechte. Habe sicherheitshalber beide Glühlampen erneuert, aber die Check Control meldete weiterhin ein defektes Bremslicht. Nun begann ich die Lampenfassungen zu tauschen und stellte fest, dass die dunkele Leuchte immer mit dem tauschen der Fassung weiterwandert.
Da ja Bremslicht und Nebelschluss die gleiche Fassung besitzen habe ich dort auch mal durchgerauscht. Sobald ich die Nebelfassung mit der Bremsfassung tausche, meldet die CC beide Bremslichter als defekt, obwohl sie funktionieren.
Habe alle Kontakte gereinigt und nachgebogen. Was könnte ich noch tun. Ist die Check Control so empfindlich was die Leuchtenüberwachung betrifft?
Danke + Gruß
stefzz
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2013, 01:37   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Kontaktprobleme liegen sicher an denen am Lampengehäuse! Dort sind die Kontaktzungen sicherlich in das Plastikgehäuse "Eingeschmolzen"! Schau mal nach, ob dies stimmt!
Gruss dansker
Alt 22.06.2013, 03:25   #3
JoV8
Fahrzeug: 760il
Beim 7er hab ich noch nicht das Problem, aber beim E34 sind die selben Symtome ein Kabelbruch im Kabelbaum(Kofferraum) oder ein defekter LWR Motor Abblendlicht.
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2013, 10:56   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von JoV8 Beitrag anzeigen
Bdefekter LWR Motor Abblendlicht.
Kommt nur bei Multiplen Fehlermeldungen.
Wahrscheinlicher ist einfach ein Korrosionsproblem. Schaue mal unter den Teppich hinter dem Fahrer. War oder ist es da feucht? Achte bitte auch die umwickelten "Finger". Unter dem Isolierband sammelt sich Wasser und sorgt für Korrosion.
Die Sicherungen können auch für hohe Widerstandswerte verantwortlich sein.
Es macht Sinn dabei auch speziell die hoch belasteten Sicherungen der Heckscheibe sich anzusehen.
Alt 22.06.2013, 18:32   #5
stefzz
TRX Fan
Danke schonmal für eure Antworten Jungs.
Habe heute nochmal alles geprüft und gereinigt.
Brachte keine Besserung, Fehlermeldung noch vorhanden.
Desweiteren habe ich die Meldung "Bremsbeläge" in der CC. Aber vorn und hinten ist noch lange nix an der Verschleißgrenze... Habe die Belagfühler einer Sichtprüfung unterzogen und auch auf Durchgang geprüft. Mit dem Multimeter. Alles i.O.
Kann es sein, dass mein Check Contol Modul mal eine Nachlötung benötigt? Hab das schwarze drin.
@ Setech Der Fahrerteppich ist trocken. Von welchen Fingern sprichst du?
Alt 22.06.2013, 19:59   #6
Markus525iT
Bremsbeläge gehen direkt ins Kombi ohne Umweg übers CC.
Markus
Alt 22.06.2013, 20:12   #7
Setech
Das sind mehrere Kabelenden, welche miteinander verpresst sund und mit Isolierband umwickelt sind. Das sieht aus wie Finger. Manche sind Daumendick.
Alt 01.07.2013, 21:50   #8
stefzz
TRX Fan
So beide Fehlermeldungen behoben.
Um den Thread hiermit abzuschließen:
Der Auslöser der Bremslicht Meldung war tatsächlich eine defekte Lampenfassung. Lampe leuchtete, mit neuer Fassung war aber der Fehler weg.
Der Grund für das Bremsbelagproblem war ein zurückgedrückter Pin im Belagfühlerstecker. Erst auf den zweiten Blick erkennbar.
Alles funktioniert wieder.
Danke trotzdem nochmals
Elektrik: Helligkeit der Tachoanzeigen pulsiert Dynamics BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2012 20:42
Helligkeit Navidisplay BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 5 26.03.2010 18:19
Innenraum: 16:9 helligkeit/frontblende TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 11 20.04.2006 07:07
Helligkeit Bordmonitor Christian T. BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2004 17:35
@ all...Helligkeit Display.. Hotte BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.02.2003 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
