Alt 25.06.2013, 21:39   #11
36I740
Fahrzeug: E38 - 740i
Vielen Dank für deine Mühe, schönen abend
Werde mich aufjedenfall umgehend melden.
Wenn du noch irgendwelche tipps hast, nehme ich gerne an
36I740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 21:40   #12
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Unbedingt der Motor aus lassen und die Wanne ab!!!
Edit: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vidup.de/v/n52Tr/ Totalschaden im Kettentrieb
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 21:54   #13
36I740
Danke.. Meinste Wanne ab um zu gucken ob da eventuell Teile drin liegen?
Alt 25.06.2013, 22:00   #14
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du da ist nichts mehr mit "ab und zu" die Gleitschienen sind wahrscheinlich defekt und müssen dringend getauscht werden. Also Ventilhauben und Ölwanne ab und DRINGEND nachschauen. Wenn Du da noch länger wartest kann das ein noch heftigerer, kapitaler Motorschaden werden, als er nun schon ist.
Alt 25.06.2013, 22:01   #15
Fimonchen
Zitat von 36I740 Beitrag anzeigen
Danke.. Meinste Wann ab um zu gucken ob da eventuell Teile drin liegen?
Unbedingt! Wenn deine Schiene frei von Plastik ist, wie es sich fast anhört, machste nur noch mehr Schaden. Normaler Weise sind Späne im Öl schon ein Totesurteil für den Motor. Es gibt dann noch die wahnsinnigen "Besserwisser" wie mich die trotz Öl, das wie brauner Metalliclack schimmert, die Rep. hart durchziehen und alles Spülen. Das ging aber auch nur gut, weil mein Öl filter ganze Arbeit geleistet hat....
Alt 25.06.2013, 22:04   #16
oetti
Allround Dilettant
Denke mal das es günstiger für Dich wird, sich nach einem "neuen" Motor umzuschauen. Soweit ich weiß kosten erlein die Teile ca. 1200€ ohne Einbau und was dann mit dem Rest des Triebwerkes ist steht in den Sternen!!
Muß aber jeder selber wissen ober er das reparieren will oder nicht!
Alt 25.06.2013, 22:07   #17
Fimonchen
700 wars bei mir ohne Vanoseinheiten. Alle Dichtungen, Kette, Schienen, Ölabscheider, 10 Liter Bremsenreiniger und ne neu Nabe samt Jesusbolt.......
Edit: und alle Riemen! Man wäre auch mit weniger ausgekommen!
Alt 25.06.2013, 22:16   #18
oetti
Allround Dilettant
Waren auch die Zahnräder dabei?
Alt 25.06.2013, 22:26   #19
Fimonchen
Nö, die hab ich gelassen. Wenn man es natürlich so genau macht, kannst nämlich auch noch die kleinen Ketten samt Spanner und die Verstelleinheiten mit neu machen. Und dann kommst du auch mit 1200 laaaaaange nicht mehr hin
Alt 25.06.2013, 22:32   #20
oetti
Allround Dilettant
Das ist es ja, und ich gehe bei sowas erstmal vom "worst case" aus!!! Wenns dann weniger sein sollte ist es gut, aber vorher weiß man das leider nicht!!
Motorraum: Bremst nicht mehr richtig/ Motor macht Geräusche U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 0 08.12.2012 19:00
Motorraum: 728iA - Motor macht leichte klopfende Geräusche altbert BMW 7er, Modell E38 41 03.04.2012 20:18
Motor macht komische Geräusche jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.01.2010 05:48
Motorraum: Motor macht mega laute Geräusche Shadow77 BMW 7er, Modell E32 17 27.08.2006 20:12
Motorraum: Motor macht seltsame Geräusche TheChamp BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2005 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
