Alt 29.06.2013, 01:11   #1
mike-bmw-e38
Fahrzeug: e38- 735i ( 1999)
Standard Schleifgeräusche vom Automatikgetriebe
hallo hab mal wieder was neues immer wenn der wagen warm ist macht das getriebe so ein komisches schleifgeräusch aber das getriebe läuft einwandfrei ,tiptronik ,wo der wagen auf der hebemühne war kamm das geräusch direkt vom wandler also was denkt ihr was das sein kann gruß
mike-bmw-e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2013, 09:25   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
überprüfemaldenölstandimgetriebe
Alt 29.06.2013, 16:36   #3
mike-bmw-e38
hab ich schon ist ok gewesen
Alt 29.06.2013, 17:40   #4
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
wie genau hast Du es überprüft?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2013, 18:14   #5
mike-bmw-e38
an der seite des getriebes eine einfüllschraube aufgemacht und es kam öl endgegen leicht ich hoffe das es richtig war.
Alt 29.06.2013, 18:54   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wenn der Motor lief ja, und das Getriebe ca. 30°-50° C hatte, ansonsten ist eine korrekte Messung eher nicht möglich!!!!
Alt 30.06.2013, 08:51   #7
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Getriebeöl
Hatte auch das Schleifen im kalten Zustand.
Haben einen halben Liter nachgefüllt und das Schleifen ist weg.
Der Wagen wurde hinten ein wenig "aufgebockt".
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 13:02   #8
mike-bmw-e38
also dieses schleifen ist so ein schlack schlack also est dreht sich und wenn mann mehr drehzahl gibt schlackt es schneller und genau am wandler also was schlägt ihr mir vor
ps bei dem prüfen vom getriebeöl war das auto aus
eine genaue anleitung um das richtig zu machen wehr nicht schlecht gruß
Alt 30.06.2013, 13:38   #9
oetti
Allround Dilettant
Dann war die Kontrolle nicht aussagekräftig, denn wenn der Motor nicht läuft ist immer "zu viel" drin, da der Wandler ja nicht gefüllt wird!!!
Hier mal ne Anleitung, für dich interessant ab Punkt 39. Aber auch 37 und 38 beachten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeinstantsetzung / Ölwechsel 5HP30
Ist bei dir in der Vorgehensweise das Selbe!!
Alt 30.06.2013, 13:39   #10
Ekid
also, bei mir hats mal auch so geschliffen und gescheppert. Und speziell beim Schalten hats vom Getriebe aufgeheult, vermutlich Ölpumpe im Getriebe. Öl nachgefüllt und weg wars.
Bei Dir fehlt ebenfalls höchstwahrscheinlich Getriebeöl.
Beim Ölstand prüfen, muss das Auto kalt sein (30°C bis 50°C), und laufen.
Am besten lass es eine Werkstatt machen, die sich mit ZF-Getrieben auskennt.
Durch die besagte Schraube, solange Öl nachfüllen, bis es rausläuft. Und dabei alle Gänge durchschalten.
Ist halt eine undankbare und "dreckige" Angelegenheit.
Getriebe: Ruckeln vom Automatikgetriebe theseven BMW 7er, Modell E38 16 03.01.2012 19:50
BMW-Teile: Automatikgetriebe vom 3.0 V8 M60 Rico740 Biete... 0 04.07.2011 12:59
Getriebe: Geräusche vom Automatikgetriebe Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2010 21:43
Motorraum: Automatikgetriebe vom 735 in 730? Pace BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2004 17:41
Verkaufe Automatikgetriebe 4HP22 vom E23 chocko BMW 7er, Modell E23 0 20.12.2002 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
