Alt 03.07.2013, 09:10   #91
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
ja habe ich selbst gemacht. Da ich aber vorher noch keinen R6 mit 2 obenliegenden Nockenwellen und Vanos überholt hatte, habe ich mich dazu entschlossen den Motor nicht komplett neu aufzubauen, sondern nur das zu erneuern, was muss. Ich habe den Kopf aber komplett zerlegt. Alle Ventile raus, gesäubert, alle Schaftdichtungen erneuert und beide Auslassventile des 3. Zylinders gegen neue ausgetauscht. Die anderen Ventile und alle Ventilsitze waren unbeschädigt. Dann alle Ventile neu eingeschliffen und montiert. Dazu braucht man natürlich einen Ventilfederspanner, Werkzeug UND SPEZIELLE SCHLEIFPASTE zum Einschleifen. Torx-Nüsse und Drehmomentschlüssel muss auch vorhanden sein. NeuKopfdichtung, Ansaugkrümmerdichtung, Thermostagehäusedichtung, Krümmerdichtungen oben und unten, Ventildeckeldichtung und Kleinteile wie Bolzen oder Muttern, die nicht mehr ok waren. War schon ein Stück Arbeit. Nachdem ich das ganze einmal gemacht habe, würde ich en beim nächsten Öffne komplett überholen, mit neuen Ventilfedern, Ventile, Hydros. Dann würde ich aber auch die Kurbelwellenlagerschalen präventiv erneuern. Beim Zustand meiner Kolben und Laufbuchsen würde sich das trotz 280000 km auf der Uhr lohnen.
Ich habe nur originale BMW-Teile verbaut. Preislich lag ich bei ca 400,-
Ich habe aber ordentlich Prozente bekommen, da ich ein Bekannte habe, die bei BMW arbeitet.
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 10:13   #92
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Habe ich das richtig verstanden, Du hast die Neuen Ventile einfach nur mit der Schleifpaste an die alten Ventilsitze angepasst? Dann wirst Du da nicht lange Freude mit haben.
Ab einer Laufleistung von 200.000 sollte man dringend an den Tausch der Pleuellager denken.
Ich habe schon einige M52 geöffnet und bei keinem über der obigen Laufleistung waren die Pleuellager noch in Ordnung.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 10:23   #93
silver52152
auch uka genannt
Was hättest Du denn mit den Ventilen gemacht?
Alt 03.07.2013, 12:06   #94
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
korrekt wäre erst die Sitze nach zu fräsen und dann einscchleifen...
aber, wenn der Sitz keine Probleme hat, dann reicht ein "einfaches" Einschleifen völlig aus, solange durch das Schleifen auch ein dichtes und gleichmässiges Dicht/Schleifbild entsteht
Die Sitze waren >200.000km gut, nach vernünftigem Einschleifen sind die also auch für weitere >200.000km gut
Alt 03.07.2013, 12:22   #95
silver52152
auch uka genannt
Hi PacificDigital,
das sehe ich auch so. Vor allem, weil ich den Motor nicht komplett überholt habe, Grund hatte ich ja schon erwähnt. Bei einer kompletten Revision wäre ich anders vorgegangen.
Ich hoffe, das ich heute die neue Lambda-Sonde bekomme, dann sollte der Motor wieder vernünftig laufen.
Werde ich berichten.
Udo
Alt 03.07.2013, 20:58   #96
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Wow!
Das ja echt ne Menge Arbeit!
Ich dachte eigentlich nicht schon bei 170.000km daran, den Motor zu überholen... Und das hört sich ja schon fast danach an!
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2013, 08:37   #97
silver52152
auch uka genannt
Hast Du denn schon mal eine Kompressionsmessung der Zyl. gemacht?
Das war bei mir der sicher Beweis, das ich den Motor aufmachen muss. Zyl. 3 hat um die 6 Bar Kompression. Mach erst einmal die Kompressionsmessung oder lass sie machen, bevor Du den zerlegst. Ein paar Tag Arbeit waren das für mich(NUR AM WE ODER NACH FEIERABEND, OHNE BÜHNE).
uka
Alt 04.07.2013, 09:14   #98
PacificDigital
Interner Link) bevor man antwortet, sollte man den Thread auch lesen!
Alt 04.07.2013, 11:25   #99
silver52152
auch uka genannt
Sorry, das ich bei einem 10-seitigen Thread über mehrere Tage nicht mehr jeden Beitrag auf dem Schirm habe. Dann war mein letzter Beitrag überflüssig.
Hast ja Recht. Hatte das schon gelesen,aber wohl vergessen.
Dann wird dem TE wohl nichts anderes übrig bleiben...
Alt 04.07.2013, 21:44   #100
B-Boy_B
Also das ich es irgendwann machen muss, da komme ich wohl nicht drum rum...
Aber könntet ihr mich bitte nochmal abholen ob das eine ganz dringende Sache ist oder ich es vielleicht auch noch ein wenig verschieben kann?
Ausser Leistungsverlust, was passiert denn noch?
Stichworte
ansaugbrücke, dichtung, falschluft, klopfen, ruckeln
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Zieht noch immer Strom.. --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 04.12.2012 20:06
Motorraum: 730d zieht erst ab 3000 Upm - LLM getauscht- sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 8 07.02.2012 00:15
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 06:47
Immer noch Dauerheizung: Ventile und Bedienteil getauscht. MR77 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2007 09:02
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
