04.07.2013, 22:56
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
750i ist das der Getriebeölkühler?
Ich brauche mal einen Rat, verliere seit heute Flüssigkeit aus dem Kühler, wenn man vor dem Wagen steht der vorderste Kühler (Loch sichtbar), ist das der Getriebeölkühler?
Wenn ja wie tausche ich diesen am besten, bezüglich dem Öl kann ich das selbst machen und dann zum freundlichen und Ölfüllstand wieder korrigieren oder geht beim Wechsel zu viel Öl verloren um noch einige Kilometer zu fahren.
Danke für die Informationen.
MfG Christian
04.07.2013, 23:00
Das ist der Klimakühler
Getriebekühler und Servoölkühler sind zwischen dem Klimakühler und dem für den Motor.
04.07.2013, 23:08
Hier sind mal noch zwei Bilder die ich heute bei der Fehlersuche gemacht habe.
04.07.2013, 23:13
@olitschka
Danke für die schnelle Antwort, hast du vielleicht noch einen Tipp bezüglich dem Wechsel, objektiv betrachtet würde es Sinn machen von vorn zu arbeiten, also Stossstange runter und raus das gute Stück?!
04.07.2013, 23:14
Hast Du mal ne Lupe ?
04.07.2013, 23:26
ich hoffe jetzt ist es besser!
04.07.2013, 23:27
Hab gerade mal im TIS nachgeschaut, da ich den noch nie bei einem Wagen ausgebaut habe.
Erst mal muß das Zeug aus der Klimaanlage abgesaugt werden und dann bekommt man den Kondensator nur Richtung Motorraum raus.
Das heißt der Wasserkühler und die für Getriebe/Lenkung müssen auch raus (wenn vorhanden).
Da die BMW Anleitungen nicht immer genau stimmen und manchmal unnötige Arbeitsschritte da drin stehen, kann es sein das gar nicht so viel ausgebaut werden muß.
Vielleicht schreibt ja noch einer was dazu der das schon mal gemacht hat.
PS: Ja Bild ist jetzt gut.
04.07.2013, 23:28
Ich habe das durch die unteren Lüftungsgitter der Stossstange fotogrfiert.
