| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.07.2013, 18:56 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 EML Leuchte
 ich habe bei meinem 92' m70 das problem mit einer defekten eml leuchte. nun gibt es ja die möglichkeit die leuchte über einen umweg mit einem kabel zu verlöten. das scheint auch die einzigste möglichkeit zu sein..
 umgeht man mit dieser kabelüberbrückung nicht aber evtl. widerstände, und hat nachher die gefahr dass einem das teil anschmort?!
				__________________Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
		|  07.07.2013, 19:22 | #2 |
	| 7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
 Das geht so ohne das etwas verschmort. Anleitung dazu gibt es über die SuFuGruß
 Thomas
				__________________Noch einige Teile zu verkaufen:
 Ölwannenschutz E38
 Bei Interesse U2U an mich
		|  07.07.2013, 19:34 | #3 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Ich denke mal,dass man hier eine Drahtstärke wälen muss,die der originalen
nahe kommt,damit es nicht irgenwann mal schmurgelt......Soweit ich
weiss sind es zwei kleine Birnchen,die eingelötet werden müssen. Ich kann
mir nicht vorstellen,dass die schwer zu besorgen sind.
Anleitung siehe hier....
  http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Viele Grüsse
Peter
				__________________   |
		|  07.07.2013, 19:36 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von --750il--  ich habe bei meinem 92' m70 das problem mit einer defekten eml leuchte. nun gibt es ja die möglichkeit die leuchte über einen umweg mit einem kabel zu verlöten.
 |  Einfach die Glühlampe wechseln und fertig. Wozu soll man da was Löten und Kabel verlängern?
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  07.07.2013, 20:29 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich würde auch gerne wissen, warum die leuchten ausfallen obwohl sie nicht kaputt sind und man dann diesen umweg bauen muss?! |
		|  07.07.2013, 20:30 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2010 E87 118d
					Zitat von Setech  Einfach die Glühlampe wechseln und fertig. Wozu soll man da was Löten und Kabel verlängern?   |   http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Ist anscheinend anfällig... |
		|  07.07.2013, 20:36 | #7 |
 Tja,die Birnchen haben in Deinem Auto 21 Jahre gehalten,da kann schon maleine kaputt gehen.
 Ich stehe ja mit Elektrik auf Kriegsfuss, man hat es mir mal so erklärt,dass die
 EML Leuche eine Art Vorwiederstand zum Motormanagement ist. Wenn die
 ausfällt, fällt auch die Motorsteuerung aus.
 Viele Grüsse
 Peter
		|  07.07.2013, 20:38 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 es gehen auf jeden fall beide nichtmehr.. da ich gegen elektrik auch eine aversität habe, macht mir das auch nicht besonders spaß.. wo bekommt man denn die lampen her? |
		|  08.07.2013, 01:11 | #9 |
	| Shogun
					Zitat von Setech  Einfach die Glühlampe wechseln und fertig. Wozu soll man da was Löten und Kabel verlängern?   |  das ist ein bischen komplizierter, das ist ja nich eine, die da reingesteckt ist, sondern 2 wie hier gezeigt, parallel eingeloetet
  http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/bulbs.jpg  BMW E32 EML Bulbs |
		|  08.07.2013, 12:34 | #10 |
	| Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
				 Die Ursache das die beiden LEDs nicht leuchten...
 ...ist meist eine korrodierte Leiterbahn (X502 16,17) und nicht die LEDs selber.
Diese kann problemlos mit einen Klingeldraht überbrückt werden, ohne das sich an den elektrischen Werten viel ändert.
  BMW E32 EML Bulbs
lg f.
				__________________    "Ich liebe den Geruch von Fertan am Morgen!" |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
