Alt 09.07.2013, 07:22   #211
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Könnte die Rückstellung der adaptionswerte vielleicht auch erstmal helfen? Oder am besten gleich mal zu Zf und richtig machen lassen.
Was ist mit der hardyscheibe, ist die schwer zu wechseln? Weil der zf Arbeiter sagte mir das allein das anschauen 130 euro kosten würde. Was kostet dann bitte der Wechsel?
Wenn es nichts großes ist mache ich es selbst.
Ist der ZF Betrieb beiserath & Müller in München zu empfehlen oder lieber einen anderen zf Service aufsuchen? Friedrichshafen wäre jetzt auch nicht die Welt, Hauptsache es wird alles ordentlich gemacht.
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 20:04   #212
bmw7455
Werde den Getriebölwechsel auf jeden Fall machen lassen, manchmal ruckelt es so stark, das ich denke das mir jemand hinten rein gefahren ist. Das ist nicht zum ausstehen.
Hoffe es wird nach dem Getriebeölwechsel mit Filter viel besser.
Alt 10.07.2013, 15:13   #213
745d-Freund
Fahrzeug: e65-745d 03.06
Tach,
habe genau das selbe Problem. Ich habe vor ca. 2 Wochen einen Getriebeölwechsel machen lassen (hab jetzt ca. 103.000 Km) Als ich meinen dicken ageholt habe, war alles bombe garnix mehr zu spüren von den Schaltvorgängen. Aber nach ca. 1,5 Wochen ist wieder alles wie beim alten.
Einer von den freundlichen hat gesagt, das vielleicht eine Dichtung in der Getriebemechatronik ist. Mal schauen. Nächste Woche check ich erstmal kostenlos den Getriebeölstand.
745d-Freund
745d-Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2013, 15:33   #214
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Also wurde die Dichtbrille nicht getauscht -> Pfuschbetrieb ohne Ahnung
Alt 11.07.2013, 09:19   #215
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
richtig, das wichtigste Verschleisteil im Getriebe, klein billig und schnell zu wechseln wenn die Wanne ja eh ab ist, meiner wollte kaum noch zu ZF rein in die hallo so kaputt war die, brille hatt zwei risse, somit kann ihr Fuktion nicht mehr gegeben sein, also gehen gänge kaum rein, es ruckt oder störungen, getriebeservice beim hertseller ZF und die zeigen dir danach alles was gewechselt wurde und du kannst mal sehen wie kaputt ne dichtung sein kann!
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 17:57   #216
bmw7455
wäre Beissbarth und Müller in münchen für den Getriebeölwechsel zu empfehlen ?
Alt 12.07.2013, 13:11   #217
bmw7455
Habe auch schon das Problem im forum mit dem ruck vom 2 auf 1 gang beschrieben.
War gerade bei beissbarth und Müller in München, der meinte es lege entweder an der hardyscheibe oder am Getriebe selbst, nämlich an der Mechanik. Und das es nicht behoben werden könne durch einen getriebeölwechsel.
Die meinten das das wahrscheinlich das getriebe runter muss und die schaltkupplung überprüft werden muss. Oder das getriebe gleich ersetzt wird.
Das finde ich schon den oberhammer.
Das ist schon komisch das der getriebeölwechsel sovielen Leuten aus dem forum geholfen hatte, die genau das gleiche Problem wie ich hatten.
Hoffe nun das es nicht am Getriebe liegt, sondern an der hardyscheibe.
Werde es überprüfen lassen und euch berichten
Alt 12.07.2013, 14:27   #218
Die Hardyscheibe ist eigentlich IMMER belastet - und nicht nur beim Wechsel von Gang 2 nach Gang 1 ...
Dein Automat hat doch auch 6 Gänge - oder?
Und die Hardyscheibe ist NICHT den Gängen 2 und 1 zugeordnet - sondern ein Übertragungselement zwischen den Teilen der Kardanwelle - weit außerhalb des Getriebes .....
Wieso sollte DIE das Problem sein?
Versteh ich nicht - von der Sache her
fragende Grüße
Peter
PS.: Vielleicht ist ja doch ZF Dortmund die geeignetere, kompetentere Informationsquelle ????
Alt 12.07.2013, 17:49   #219
bmw7455
ok, das hast du recht, aber das hat ZF München zu mir gesagt, und auch ein Member der hier im Forum slebst geschrieben hatte das es bei ihm in dem Fall die Hardyscheibe war.
Ich habe halt das Problem, dass wenn ich z.B. auf die Ampel zufahre, bremse und schließlich komplett stehen bleibe das Getriebe (bin mir ziemlich sicher) vom 2 auf den 1 Gang ruckartig und wuchtig schaltet, das gibt dann immer einen ruck, manchmal weicher, manchmal härter/brutaler, sodass ich dann denke mir sei einer hinten rein gefahren.
Das ist ziemlich der gleiche Fall wie beim Themengründer hier, neria.
Dieser hat das Getriebe und Differenzialöl und die Filter dazu wechseln lassen und bei ihm schaltet laut seiner Aussage alles Butterweich.
Ich möchte mir teure Werkstattgebühren sparen, und nicht das Getriebe zerlegen lassen für 2000 Euro, damit sich nachher ein kleiner Fehler als Ursache dafür herausstellt.
Bitte um eure Hilfe
Alt 12.07.2013, 18:13   #220
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Wenn sie neben dem Filter und dem Oel noch den anderen Kram mit machen haut das schon hin.
Hier gibt es einen Thread mit den Teilen, die bei einem Getriebeservice mitgemacht werden sollten.
Sind neben der Dichtbrille noch zwei andere Sachen die in der Mechatronik selber sitzen und die am besten gleich mitgetauscht werden.
Sind die Stempel und die Platte die aussieht wie n Labyrinth.
Dateityp: jpg image.jpg (70,1 KB, 54x aufgerufen)
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Kurzer Ruck beim Anfahren Totti2009 BMW 7er, Modell E38 7 18.05.2010 20:00
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 14:36
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 21:04
Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2005 19:22
Getriebe: Ruck beim Schalten (1. in 2. Gang) beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.11.2003 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
