14.07.2013, 21:28
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Beim Lenken geht der Motor aus.
Moin,
habe das problem wenn ich im stand die Lenkung voll einschlage und dann anfahre (aus / einparken) das der kleine dann häufig aus geht
oder er geht Drehzahlmässig derart in den Keller das er extrem nachregelt so das man viel viel mit der Kupplung arbeiten muss das einen die kiste nicht sonst wo landet
was kann das sein ?
öl ist genug drin , bin am verzweifeln
Es grüßt → Flo ←
15.07.2013, 18:01
keiner eine idee :( ?
15.07.2013, 18:16
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Schonmal Servopumpe überprüfen lassen ?
15.07.2013, 21:13
Nein , kann dies denn ursache sein das sie nur beim vollen lenkeinschlag ausgeht ?
15.07.2013, 21:16
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Nockenwellensensor
Hatte ich auch schon bei nem 540iger
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
15.07.2013, 22:36
doofe frage, kenn mich nun nicht soo 100%ig aus, was hat der Nockenwellensensor mit der Lenkung zutun ?
16.07.2013, 01:29
Fahrzeug: E63 650
Also ich kann nur eins sagen weiß nicht ob es wirklich hilft.
Und zwar hat meiner damals bei zuschnellem einlenken immer mal einen ganz kurzen aussetzer gehabt.
Musste dann die irgendwann die Lichtmaschine ausbauen und Überholen danach war das Problem weg,ob es nun am Keilriemen lag weiß nicht ,weil ich der Meinung bin Ihn davor genauso eingebaut zuhaben ....vielleicht liefert die Lichtmaschine nicht genug Saft so das es auch zudem Problem kommen kann ??!?!
16.07.2013, 08:26
Freude am Fahren
Der steuert die Nockenwelle zwecks Drehzahl (wenn ich mich nicht irre)
16.07.2013, 12:34
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
SCHON DME Software aufspielen lassen? NEIN?? Dann es mal machen lassen.Bekanntes Problem bei M62 DME 5.2 Steuergeräten bis 9.97.
Gruss Miranda
16.07.2013, 12:47
Fahrzeug: E63 650
 dann war wahrscheinlich das denn der wurde auch gewechselt.
