Alt 19.07.2013, 17:45   #1
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Standard Wo sitzt der Ventilblock für die Lordosenstütze
Hallo zusammen,
die Lordose bei meinem Fahrersitz (Komfortsitz) funktioniert nicht. Den Schalter habe ich schon getauscht, heute habe ich den Sitz gelöst und nach hinten gekippt um besser von unten ran zu kommen. Wenn ich den Schalter betätige, läuft die Pumpe kurz an, dann tut sich nichts mehr. Ich dachte die Pumpe wäre kaputt, also ausgebaut und Schlauch abgezogen. Dann nochmal kurz angsteckt und Probelauf ohne Schlauch - Pumpe funktioniert prima - solange bis ich den Schlauch wieder drauf schiebe. Woran liegt das? Ich habe etwas von hängendem Magnetventil gelesen und von Ventilblock - aber wo finde ich diese Teile? Muss dazu der ganze Sitz zerlegt werden? Danke für Eure Tipps, in der Suche bin ich nicht fündig geworden. Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 19:38   #2
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Mach mal die hintere Abdeckung des Sitzes weg, dann siehst du alles.
Bleibt die Pumpe beim Druckaufbauen stehen--ist sie defekt.
Gruß Andreas, der dir alles geben kann, was richtig funzt und du kannst es selbst hier ausbauen-merken--einbauen -nur der Weg ist halt weit.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 22:12   #3
thomas73
Danke Dir, aber wie mache ich denn die Sitzverkleidung ab? Ich habe da schon mal dran gezogen, wollte aber auch nichts kaputt reißen. Ist also noch dran. Du meinst, die Pumpe ist defekt wenn Sie Druck aufbauen soll und läuft trotzdem ohne Schlauch absolut problemlos und dauerhaft? Wie kann denn das sein?
Gruß - Thomas
Alt 20.07.2013, 10:12   #4
thomas73
Standard Problem gelöst
Hallo zusammen,
ich habe das Problem lösen können.
Konnte auch die Lehnenverkleidung in Eigenregie demontieren: Hinter den Sitz setzen, links unten mit der linken Hand die Verkleidung zum Mitteltunnel drücken und mit der rechten Hand die Verkleidung rechts unten packen und nach innen und nach hinten ziehen. Dann rasten die Federn aus. Oben ist die Verkleidung nur in den Sitzrahmen eingehängt.
Der Anschlussstecker am Ventilblock war nicht richtig eingerastet. Nun funktioniert die Lordose wieder so wie sie soll.
Gruß Thomas
Elektrik: Wo sitzt die Sicherung für die LWR? Jippie BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2011 00:26
Wo sitzt die Empfangseinheit für den Komfortzugang? Skorpion200 BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.01.2011 19:08
Innenraum: Lordosenstütze sitzt fest pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2009 18:21
Wo sitzt die Blinkerkontrollleuchte für Anhänger Bommi BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2006 09:33
Wo sitzt der Temperaturfühler, welcher dem Aut.Getriebe im kalten Zustand die hohen D Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 22.09.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
