Alt 21.07.2013, 20:44   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Rost im Tank
hab beim wechsel der benzinpumpe entdeckt dass der tank stark? verrostet ist.
was für möglichkeiten habe ich?
das benzin welches drin ist, ist dort bereits seit 5-6 jahren..
bringt es was, wenn ich das restliche benzin absauge und dann mal 70-80l tanke?
ich mache mir hauptsächlich sorgen um das einspritzsystem.. den pumpen an sich sollte doch etwas rostpartikel nicht viel ausmachen?!
edit: was kostet denn der wechsel, ohne teile?
Dateityp: jpg IMAG1040.jpg (90,4 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG1039.jpg (37,2 KB, 76x aufgerufen)
Geändert von --750il-- (21.07.2013 um 21:03 Uhr).
Alt 21.07.2013, 23:41   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Ich hatte mal so einen ähnlichen Fall:
Der betroffene Wagen stand mit ~ 20 Liter Sprit ca. 2 Jahre neben einer Halle.
Die Benzinpumpe war fest; Rost im Tank. Nach dem zerlegen der Pumpe stand auch fest, das sie nicht mehr zu retten gewesen wäre.
Alt 21.07.2013, 23:49   #3
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Ich würde den Tank austauschen. Volltanken ist teurer, als dieser bei ebay:
Und der alte Rost ist noch drin...
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 23:54   #4
--750il--
er wird so nur wenige dutzend km gelaufen sein.. sollte man bezüglich des einspritzsystems was machen?!
Alt 22.07.2013, 00:03   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn da im Tank Rost ist, dann wird die Benzinpumpe dies nicht lange Überleben!
Könnte sein, das der Rost entweder durch Kondenswasser entstanden ist, oder man hat zu einem Zeitpunkt im Tank gearbeitet (Evtl.an der Benzinpumpe?), und hat die Galvanisierung Verletzt. Kann auch sein, das bei Wartungsarbeiten an der Benzinpumpe/Tankgeber, etwas in den Tank gefallen ist, welches dann beim Fahren den Boden des Tanks Zerkratzt hat, so das dabei die Galvanisierung Verletzt wurde, und der Rost, durch Kondenswasser sich ausbreiten konnte.
Du kannst ja mal den Tankgeber und Benzinpumpe ausbauen, und mit einer Taschenlampe in den Tank Leuchten, nur um Festzustellen, wie weit der Tank schon von Innen Verrostet ist. Solange es sich Vermutlich im Bereich der Pumpenbefestigung handelt, kann man hier den Rost entfernen, so gut es geht, und dann eine Lage Zinkspray Auftragen. Der Zinkspray ist Benzinfest, und wird den Rost so lange fernhalten, bis Du einen anderen Tank gefunden hast. Denn auf Dauer wirst Du den einmal begonnenen Rost nicht stoppen können!
Gruss dansker
Alt 22.07.2013, 00:07   #6
--750il--
der komplette tank ist innen braun.. geöffnet wurde da noch nie etwas..
sollte man beim einmotten nun immer einen bleizusatz einfüllen?! habe gelesen dass die heutigen benzine aggressiver seien. mache mir nun sorgen um meinen luxorbeigen, da der noch länger stehen soll..
Alt 22.07.2013, 08:59   #7
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich tanke beim Abstellen über den Winter immer komplett voll. Ich habe zwar noch nie nachgesehen, denke aber, dass mein Tank von innen sauber sein wird...
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 09:11   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Soviel dazu zum Rost, darum tanke ich auch meinen Benzintank im LPG Betrieb immer wieder voll wenn der leer geworden ist ist so 2 mal im Jahr.
Achso anderen Tank rein und gut ist.
Gandalf
Alt 22.07.2013, 18:27   #9
--750il--
das mit dem vollmachen bringt laut diversen informationen auch nichtsmehr, weil eben die benzine so aggressiv geworden seien.
hab einen tank bestellt, 2 benzinfilter auch, und dann sollte es diesbezüglich erstmal wieder ok sein.
Alt 22.07.2013, 20:37   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Kannst du einen link dazu nennen, bin jetzt ein wenig
Tank-Rost nenadius BMW 7er, Modell E38 24 20.08.2013 08:30
E38-Teile: E38 Tank für Benziner 85L KEIN ROST !!! E32 730i Biete... 0 05.09.2012 12:02
Karosserie: Benzingeruch durch Rost am Tank. Ersetzen oder Reparieren? colstar BMW 7er, Modell E38 37 26.08.2012 17:17
E38-Teile: Tank 85l BMW E38 ohne Rost 250 inkl. Versand Hannebambel2001 Biete... 0 09.03.2011 15:50
US-Car: Rost im Tank ? Oder was ist das ? E32Neuling Autos allgemein 5 05.09.2010 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
