Alt 24.07.2013, 18:55   #11
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Na, ich werde also bei E38-Lüfter zu E38-Lüfter bleiben
Alt 24.07.2013, 19:32   #12
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Der 3 Polige Lüfter im E38 wurde ab dem Facelift 9/98 verbaut!
der 3 Polige Lüfter im E39 wurde auch ab 9/98 verbaut,das Facelift vom E39war erst im Jahr 2000!
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 21:27   #13
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ein dreipoliger PWM Lüfter ? Wo käme denn dann das Drehzahlsignal her ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 22:18   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
interessiert mich auch... woher sollte nen Drehzahlsignal kommen... und vor allem WOZU?
Die DME/DDE gibt die Drehzahl per PWM-Signal an den Lüfter... die Elektronik da drin setzt den Befehl um... es gibt kein Drehzahlsignal aus dem Drucklüfter zur DME/DDE ob beim VFL nen Drehzahlsignal kommt, das kann ich nicht sagen... wobei der Spannungsgesteuert ist (Minus, Plus über Widerstand, Plus ohne Widerstand *vermute*)
Der FL Lüfter hat den vierpoligen Stecker mit 3 belegten Kabeln: Plus (4mm²), Minus (4mm²) und PWMS (0,75mm²)... mehr ist da nicht
Alt 25.07.2013, 01:21   #15
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Der Stecker ist immer 4-polig.
Wie schon geschrieben, wurde beim e38 und e39 nach den Werksferien 9/1998 der pwm gesteuerte Lüfter verbaut. Die Stecker sind (leider) kompatibel, die kabelfarben auch.
Pwm Lüfter erkennt man daran dass sie kein Vorwiderstand an dem rechten oberen Halter der Motors haben, und an der deutlich dünneren signalleitung (schwarz).
Der PWM Lüfter hat Dauer+, Masse und PWM Signal. Das Signal ist bidirektional. Im Bereich von 5-95% wird der Lüfter gesteuert. Die bereiche Unter 5 und über 95% werden für diagnosezwecke verwendet.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2013, 07:38   #16
Tito_2000
Ahh super danke !
TIS Infos ? Seitdem der spaghetticoder down ist, bin ich ziemlich aufgeschmissen
Alt 25.07.2013, 08:25   #17
Coastcruiser
Ich hab den PWM-Lüfter, im E38, aber der 99er E39 hat einen 4-popligen Anschluss, mit 4 Kabeln (andere Farben, glaub gelb-rot, ausser den +/-)
Im Moment ist mein Diagnosefachmann grad nicht da.
Mein eigener zückt nur, wenn man ihn anschubst, springt er an, aber nie von selbst...
Hab noch einen zugekauften, auch PWM, aber der sagt keinen Mucks...
Wer also noch einen rumliegen hat, kann sich gerne mal melden. Bin am WE von CH nach Leipzig unterwegs.
Alt 25.07.2013, 09:00   #18
Tito_2000
Ich schau mir mal die Teilenummern von den dreien im Keller an, vielleicht pass ja einer für dich
Alt 25.07.2013, 18:34   #19
Coastcruiser
Das wär toll. Der müsste dann, wie oben beschrieben, 3 Leitungdn haben, +/- und die dünne Schwarze Steuerleitung.
Alt 01.08.2013, 14:42   #20
flötewilli
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Hallo Leute,
habe ne neue Frage zu dem Thema "Drucklüfter"....
Bin momentan bei Eltern zu Besuch(Vater Augen-Op) in Siebenbürgen/Rumänien
und da hab ich auf dem Gelände eines Reifenhändlers einen 7er mit Heckschaden
entdeckt. Ist Erstzulassung 2000 also FL.
Der Drucklüfter war noch eingebaut also habe ich ihn gekauft.(30€ und ne Flasche 3M Politur). Habe den Stecker von meinem abgezogen und in den anderen eingestöpselt und er drehte sich!!
Habe den erworbenen Lüfter dann bei Eltern im Hof eingebaut aber der dreht die ganze Zeit. Auch wenn Zündung aus ist!! Dachte der Wagen ist noch warm, also Stecker am nächsten Morgen wieder eingestöpselt aber der Lüfter dreht wieder die ganze Zeit.
Habe nicht dran gedacht irgendwelche Nummern zu vergleichen,ausser die auf den Steckern, sind die gleichen.
Kabel haben auch selbe Farbe. Nur die Gehäuserückseite ist bei dem "neuen"
verschraubt und bei dem alten sind so Metallteile die durch den Deckel kommen und eingekerbt sind....
Was könnte das Problem sein?? Irgend ein Temp.-Sensor/Fühler?
Oder ich verlange meine Politur zurück....
Danke für Tipps
flötewilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche Klimalüfter/Drucklüfter ab BJ 99 Valoney_23 Suche... 0 24.05.2012 11:11
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 12:43
E38-Teile: suche Klimalüfter/Drucklüfter Kenner Suche... 1 29.05.2007 23:09
Elektrik: Suche Drucklüfter ( Klimalüfter ) babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
