Modell E65/E66 |
			02.08.2013, 15:46
Fahrzeug: e65 750i
				Frage bez. Gangwahlhebels
		Hallo.
Es steht schon fest, dass mein nachstes Auto
Ein e65 sein wird (mom. E39) und ich informiere
Mich schon in voraus über alles mögliche, was
Dieses fahrzeug betrifft.
Jetzt habe eine frage, die etwas komisch klingen
Mag.
Was passiert eigentlich,  wenn ich aus versehen
Unterm fahren auf den ganghebel komm und
Ihn z.b. auf "R" drücke?! Er ist ja etwas gewöhnungsbedürftig
Angebracht. Habe gelesen, dass die unerfahrene
Piloten manchmal den ganghebel mit dem der
Scheibenwischer verwechseln
			02.08.2013, 15:54
			 V12-infiziert
		Ja, aber den verwechselt Du anfangs nur beim Wechsel zu einem anderen Auto
Es passiert nichts, wenn Du den Hebel bewegst - nur ein Gong.
			02.08.2013, 17:20
			 Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
		Ausserdem muss man den Hebel auch zu sich her ziehen bevor man ihn nach oben oder unten bewegen kann...
Dass das versehentlich passiert ist relativ unwahrscheinlich...
Ansonsten schliesse ich dem Vorredner an....
				Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
			02.08.2013, 18:02
Fahrzeug: e65 750i
		aller klar, wir spielen aber spaashalber ein Horror-Scenario im kopf ab!
Mann drückt "versehentlich" den Hebel unterm fahren auch zu sich
und dann nach oben auf "R"!! Was könnte passieren
			02.08.2013, 18:39
			 Dr. 7
		egal wie oft du fragst: es passiert nichts außer dass du durch das Hebel-bewegen vielleicht 0,1 Kalorien verbrennst
			02.08.2013, 19:08
			 V12-infiziert
		Musst Antworten schon richtig lesen
			02.08.2013, 20:12
			 Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
		Ich denke dass das es nicht möglich ist, die meiste Automatikgetrieben haben eine Sicherung die es unmöglich macht R oder P ein zu legen ab eine bestimmte Geschwindigkeit.
			02.08.2013, 22:48
Fahrzeug: F02 730Ld  02/2010
					Zitat von  spoilt
				Hallo.
    Das mit dem Scheibenwischer passiert nur wenn man vom E65/66 auf den den F01/02 wechselt oder ein anders Fahrzeug mit dem Automatikhebel in der Mitte. Denn der Ganghebel ist im E65/66 meiner Meinung nach an der richtigen Stelle angebracht.
			03.08.2013, 07:08
			 Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
		Ich habe diesen Hebel sofort in mein Herz geschlossen   !
Dort wo andere den Ganghebel normalerweise haben,
kühlen wir unsere Getränke   !
Außerdem gewöhnt man sich wirklich sehr schnell daran
			03.08.2013, 16:32
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
		Das ist ja nur ein elektronischer Hebel. Ich habe es noch nicht getestet, aber wenn andere hier schrieben, es gibt nur einen Hinweisgong, dann ist dass das, was ich erwarten würde.
Beim E39 rührst du ja direkt in der Mechanik rum.
